Dura Ace 7703 3 fach Kurbel Ersatzblätter welche?
Juergen
30 September 2004
Suche für eine 3 fach Dura Ace Kurbel FC 7703 neue passende Kettenblätter (das kleine und mittlere KB mit 30 und 39 Zähnen)
Gibt es Alternativen von anderen Herstellern, welche für die Kurbel passen?
Wenn ja, welche?
Ich möchte die Kurbel unbedingt behalten.
Grüße aus Augsburg
Re: Dura Ace 7703 3 fach Kurbel Ersatzblätter welche?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von [k:swiss]
Hilfreich
Zum Beitrag springen →
Hilfreich
Specialites T.A. hatte da mal was…
Sicher?
Die FC-7703 hatte doch ein Spezial-39er KB mit Aufnahmen für das 30er KB.
War das nicht bei der FC-6703 auch so gelöst gewesen? Da müsst man mal bei Paul-Lange die Explosionszeichnungen vergleichen...
edit:
der 130er Lochkreis für das 39er KB ist gleich, nicht jedoch für dessen Spezialaufnahmen fürs 30er KB:
https://www.paul-lange.de/de/servic...imano/explosionszeichnungen/FC/FC-7703-02.PDF
https://www.paul-lange.de/de/servic...no/explosionszeichnungen/FC/FC-6703-2979A.pdf
Evt könnte ma aber eben doch 39er plus 30er KB gemeinsam von der 6703 montieren? Müßte man testen, ob an der Kurbel ausreichend Platz ist für die Befestigungen mit 92er LK statt 74er LK.
Hier mal die Rückseitenansicht einer FC-6703:
iu
Und die einer FC-7703:
iu
9s und 10s sind normalerweise problemlos kompatibel bei Shimano.
Sicher?
Die FC-7703 hatte doch ein Spezial-39er KB mit Aufnahmen für das 30er KB. Das hatte einen 92er Sonderlochkreis iirc.
Richtig: "Achtung: Das originale Shimano Dura-Ace Kettenblatt hat einen Lochkreis (BCD) von 130/92mm. D.h. für das neue Stronglight Kettenblatt wird zusätzlich noch ein kleines Kettenblatt mit 74mm Lochkreis benötigt. Das "alte" 30er Kettenblatt (92mm BCD) ist nicht kompatibel und kann daher nicht am neuen Kettenblatt montiert werden." https://www.onlinefahrradshop.de/xt...p/info/p927_Kettenblatt-Dura-Ace-FC-7703.html
Edit. Von TA gäbe es noch die Möglichlichkeit https://specialites-ta.com/triple/2...ialites-ta-pl52130202.html#/19,denture,38-dts
Warum steht dann in der oben verlinkten Explosionszeichnung der FC-7703 ein BCD von 74 für das 30er KB?
Meine Erinnerung hätte hier auch BCD 92 gesagt, wie bei der FC-6703.
Ein Fehler im Shimano Dokument ?
Der BCD 92 wird von mehreren Quellen bestätigt, zB dieser:
https://www.velosaloon.com/products...ith-30-39-53-teeth-and-175mm-length-from-2001
Auch Sheldon Brown schreibt von BCD 92 https://www.sheldonbrown.com/dura-ace.html "But wait! It gets worse! Instead of using the standard 74 mm bolt circle for the 30 tooth chainring, as on all of other Shimano "road" triples, Shimano has seen fit to create a brand-new bolt circle pattern just for this application, 92 mm. Thus, there is NO other chainring besides the stock 30 that can be used with the Dura-Ace triple".
Evtl. ein copy/paste Fehler im Shimano Dokument.
So scheint es.
Ich habe eben mal eine entsprechende eMail an Paul-Lange geschickt, damit das ggf. korrigiert wird. Solche Fehler sind dort selten, aber wohl nicht ausgeschlossen.
So scheint es.
Heute kam Antwort von Paul-Lange:
Sehr geehrter paye
seitens Shimano ist unter
https://si.shimano.com/de/pdfs/ev/FC-7703-2064/EV-FC-7703-2064A.pdf
die korrekte ET-Zeichnung vorhanden..
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail Adresse [email protected] (und belassen den
bisherigen E-Mail Verkehr im Anhang) oder an unsere Endkundenhotline unter 0711-2588444 welche wir
Montags UND Freitags von 7.30 - 9.00 Uhr für Sie geschalten haben.
Mit freundlichem Gruß
Dirk Röser
Technischer Kundenservice
Hofener Straße 114
D-70372 Stuttgart
www.paul-lange.de
Stimmt!
"Bolt circle diameter: 130 mm...(For outer gear and middle gear), 92 mm...(For inner gear)"
Kann dem nicht ganz folgen.....
Passen dann die 30iger und 39iger von Blätter BC, wie von k::swiss im Link erwähnt?
Wie sieht es mit den Kettenblattschrauben aus? Kann ich die alten verwenden?
Grüße
Grüße
Ja, Kettenblätter und alte Kurbelschrauben werden passen.
Ich hab mir vor einer Weile mal Reserveblätter für die 7703 gekauft (gebraucht aber super Zustand). Muss mal schaun ob die noch zuhause sind oder ob ich sie schonmal weitergegeben habe (bin mir nicht sicher). Falls noch von Interesse kann ich mich dann nochmal melden.
Wird aber vermutlich kein Schnäppchen, ich hab damals auch einiges gezahlt (muss ich noch genau nachsehen) da die schwer zu bekommen waren.
Ein NOS Dura-Ace Innenlager für ITA habe ich auch noch für die Kurbel.
