Campagnolo Bremsschuhe montieren
tdfcb99
24 April 2009
Wien
Hallo
hab die alten bremsschuhe einigermaßen gut rausgebracht.
Die neuen bekomm ich nicht mher rein... :(
Kann mir jemand eine Tip geben wie ich die neuen reinbekomme?
AW: Campagnolo Bremsschuhe montieren
nach mehrstündiger harter Arbeit (inclusive schmirgeln, anders gings überhaupt nicht!!) sehen die Dinger so aus:
weiter rein gehts einfach nicht mehr mit normalem Drücken!
Was mach ich jetzt? Kann ich so damit fahren? (ist Vorderbremse! wohne mitten in den Alpen und fahre jedes Mal steile Abfahrten!)
Solle sich ja beim bremsen auch etwas reindrücken?
ich nehme etwas Bremsenreiniger, der den Gummi anlöst und
dann flutscht er in den Halter rein. Nach dem Verdunsten sitzt der Belag fest.
Gruß, Axel
Hi, von der Form her ist der Gummi einer für Bremsen vor 1999, wo die Halter etwas oval waren. Das sieht man an den pfeilförmigen Rillen im Gummi. Dein Halter sieht so aus, als wäre er ein neue Halter, der nicht oval ist. Die Gummis hierfür haben keine pfeilförmige Rille, sondern nur eine durchgehend, schräg angestellte Rille.
Kann das sein? Das würde deine Probleme erklären.
hab die Bremsbelege vor paar Monaten bei Brügglemann für stolze 18,50€ bestellt also glaub nicht das die so alst sind....
Dort gabs nur die einen sollten angeblich bei allen Campa. Bremsen passen.
Ich hab Chorus 10fach.
Wo bekomme ich die richtigen her?
Dem Foto nach sind das definitv BR-RE600 die sind für Bremsschuhe vor 2000, aktuelle Bremsen benötigen die BR-RE700
...Wo bekomme ich die richtigen her?
Auf jeden Fall von Brügelmann, dort hast du die ja auch bezahlt ;) Die Spacken sollte das doch wissen, dass es die "vor 2000" und "nach 2000" gibt! Ich meine, ich hab beide in Gebrauch, und normalerweise reicht eine Kombizange, um die aus dem Schuh/in den Schuh zu ziehen. Irgendwelch Lösungs oder Gleitmittel hab ich da noch nie gebraucht.
...Ich spanne den Bremsgummi, knapp unter der Aufnahme, in einen Schraubstock - dann drücke ich den Gummi etwas zusammen und es flutscht, so mach´ ich das raus wie auch rein.
Grüße, Peter
Wer den Schaden hat...
Sieht tatsächlich aus, als hättest Du es (fast) geschafft,
die ovalen Beläge in die Aufnahme der gebogenen Schuhe zu würgen.
Das ist echt gar nicht so einfach. :D
Hab die ganze Zeit gedacht es wären die Richtigen...
Vorübergehend werden die wohl so schon halten.
Werde bald die passenden bestellen, hoffe nur das ich die noch rausbekommen........
bin schon paar meter zum ausprobieren gefahren und es bremst gut.
Werde natürlich etwas vorsichtiger damit fahren. Und für den Fall der Fälle ist ja noch die Hinterradbremse da...
Klar, am besten die Beläge springen raus und dir geraten die Zangen in die Speichen. Aber Hauptsache man pfuscht rum!
Warum soll etwas, das nur mit äußerster Gewalt reingeht, dann
einfach wieder raus gehen?:confused: Ich sehe jetzt nicht das Problem.
genau erstens das,
und zweitens wieso sollen die rausfallen?
Ohne zu bremsen wirkt keine Kraft auf die dinger welche die rausziehen könnte
und beim Bremsen werden sie sowieso durchs Bremsen reingedrückt
