Bremse zentrieren
  • Ersteller Ersteller Ragnar
R
Ragnar
brauche einmal eure Hilfe !
Nachdem ich meine Bremsgummis gegen KoolStop beläge ausgetauscht habe, kriege ich meine Hinterradbremse nicht mehr richtig zentriert !
Es handelt sich um eine Camapgnolo Record.
Diese soll lt. Auskunft des Herstellers zuerts mit einen 15 mm Maulschlüssel grob zentriert werden. Danach mit einen 2 mm Sechskant die Feinzentrierung vornehmen.
So weit, so gut.
Leider verstellen sich die Schenkel der Bremse nach mehrmaligem bremsen wieder, sodaß der eine Belag ungefähr 1 mm Spiel hat, der andere aber komplett anliegt ! Was könnte helfen.
Die Frage richtet sich besonders an alle Campa Fahrer !
Gruß,
Ragnar
Mitglied der Stevensbande
Hallo, vielleicht mal etwas Brunox oder WD40 auf das mittige Gelenk der Bremse geben. Ich hab bei meinen Centaur auch das Problem gehabt und nach Demontage und Ölbehandlung gings es wieder.
Gruß Daniel
...vorher aber die Bremse am Rahmen oder der Gabel festziehen! :eek:
Du hast die Bremse am Rahmen auch richtig fest gezogen? Das klingt eher wie "zu lose" was Du beschreibst.
In der Bedienungsanleitung steht mit wieviel Nm man die anziehen soll.... ich glaube sowas um die 8 -10Nm ...
Dann sollte es klappen.
Thomas
Die Bremse sitzt fest am Rahmen ! Sogar mit dem dafür vorgeschriebenen Drehmoment !
Ich glaube ich werde Torntecs Vorschlag mal probieren, könnte sein, daß das Mittelgelenk etwas trocken ist !
Nach mehrmaligen festen bremsen, sitzen die Schenkel der Bremse auch wieder bei 1 mm Abstand zur Felge.
Ragnar
Hatte auch das Problem.
Also Bremse ausgebaut, auseinandergebaut, geputzt, zusammengebaut, eingebaut: nix war's
Problem: Zug ging schwer.
Zug ausgebaut, Hülle gewechselt, Zug rein. Ging.
Nächstes Problem: Bremse justiert, Rad gedreht: was für ein grandioser 8er!
Speichenkontrolle, huch, Speiche geköpft!
Gruß, Lopus
[Achtung, tolle Weisheit in Kleinbuchstaben]dem diese 8 beim Fahren komischerweise nicht im Geringsten aufgefallen wäre[/Tolle Weisheit in Kleinbuchstaben zu Ende]
