bremse schleift und andere kleinigkeiten.
cyclo-dude
26 April 2007
Osnabrück
hallo,
kürzlich gebrauchtes stahlross zugelegt und jetzt will ich das die tage mal richtig flott machen.
also kassette habe ich erfolgreich einstellen können.
das nächste das mich definitiv stört ist das, vor allem beim wiegetritt, das hintere rad die bremse berührt.
die bremsen im allgemeinen gehen nach der benutzung nicht wieder ganz zurück.vorne wie hinten bleibt immmer eine backe fast direkt an der felge.
das sind ganz alte bremsvorrichtungen.sicher so an die 15 jahre alt.da ist so eine kleine feder drin kann das sein das die einfach auf ist und ne neue rein muss damit die die klötze wieder wegdrückt oder was muss ich da machen.
ein anderes problem das ich ab und an mal feststelle ist das die kette wenn ich rückwertstrete mal hängenbleibt und sich aufschiebt und dann wieder runterfällt.nicht vom blatt sondern wieder aufs blatt zurück.ist das normal oder muss ich da auch was ändern.
noch ein ding ist wenn ich trete und dann auf die kurbel schaue dann kann ich sehen das sich das große blatt etwa einen halben cm weit nach rechts und links bewegt. ist da was kaputt oder ist das normal bei den kräften wenn man tritt.
und zu guter letzt würde ich gern noch wissen wie ich wenn ich mal muss die kurbel einstellen kann, sind da auch so schrauben wie die H und L an der kassette??
hoffe ihr habt meine probleme verstanden und könnt mir da weiterhelfen.
danke im vorraus.
Re: bremse schleift und andere kleinigkeiten.
AW: bremse schleift und andere kleinigkeiten.
Bremsen: Putzen, Fetten, neue Feder
Kette: genau das gleiche Problem hatte ich schon mal.
Musste Öl in den Freilauf gießen, so dass es leichter läuft.
Bei mi hats geklappt.
