Brauche Hilfe bei Steuersatz-Identifikation
T.Roubaix
5 März 2013
dickes B
Hallo Gemeinde !
In diesem Fall ist eure geballte Steuersatzkompetenz gefragt:
Ich habe einen Cube Race Agree GTC Rahmen von 2014 der einen getaperten (sagt man das so?) Steuersatz verlangt. 1 1/8" auf 1.5". Steuerrohrdurchmesser oben 41,1mm , unten 52 mm.
Die meisten Steuersätze die ich nun gefunden habe haben alle oben 42mm( is42/is52 ).
Ich benötige aber anscheinend is41/is52 , die obere Lagerschale hat sogenannten Cane Creek standart.
Laut Cube ist ein FSA orbit I-t kompatibel. Auf der FSA Homepage finde ich dieses Modell allerdings nicht.
Konkrete Frage : unter welcher Bezeichnung läuft mein benötigter Steuersatz? Welche Modelle bzw Hersteller kommen in Frage?
Hätte halt gerne ein wenig "Auswahl" bevor ich mich für ein Modell entscheide.
Vielen Dank vorab - beste Grüße
T.Roubaix
@ Maxxi
Danke , Grade probiert, bringt mich nicht weiter. Datenbank geht nur bis 2013 bei meinem Modell, manuelle Eingabe hängt er sich auf da er mit dem oberen Maß anscheinend nicht einverstanden ist , sagt mir dann immer : Choose your press fit Standard !
Trotzdem danke
Hast Du schon einfach mal IS41/IS52 gegoogelt ? Da werden sofort ein paar Steuersätze gezeigt. Kenne das Problem mit den Steuersätzen nur zu gut........
Auf der gleichen Cane Creek Seite gibt es das hier: SHIS und hier kannst Di dieses pdf herunter laden.
Solche kompletten Sätze werden von diversen Herstellern angeboten. Gelegentlich muß man Ober- und Unterteileinzeln kaufen.
Bist du dir sicher, dass du nicht IS40/IS52 brauchst? WIe hast du denn den Durchmesser oben gemessen?
Wenn es IS40/IS52 sein sollte (wie ich vermute), dann ist das hier vermutlich dein gesuchter Original-Steuersatz (heisst auch genau so wie du oben angegeben hast):
https://www.bike-discount.de/de/kau...y_country=48&gclid=CIncuYuohtUCFUOVGwodGLoPbQ
Genau der Ist auch auf der Cube-Page gelistet:
https://www.cube.eu/equipment/ersat...i-t-1-18-crown-race-obenvoll-integriert-1-18/
Zur Not einfach mal Bike-Discount anschreiben, die kennen sich bestens mit CUbe-Rahmen aus und sind sehr hilfsbereit.
Danke für den Tip. Das PDF war mir bereits bekannt , bin ja so zur Nomenklatur is41/is52 gekommen. Benutze diese Seite gerne um noch einmal mit Sicherheit sagen zu können was man da so vor sich hat.
Das ist ja das was mich wundert: der "Originale Steuersatz ist mit is40/Is52 angegeben. Der Messung nach müsste es aber korrekterweise is41/is52 heißen.
Es gibt aber einzelne passende Steuersatzoberteile die mit is41 angegeben sind.
Ich habe halt keine Lust irgendeinen is40/is52 zu kaufen der dann doch nicht passt.
