Bianchi Oltre Pro Vorbau tiefer
Hier die nächste Frage, wäre schön, wenn die Trolle sich diesmal zurückhalten. Die 1 1/8 Spacer vom Pro haben einen Innendurchmesser von 29mm, statt 28,5mm, und stehen somit weit ab von der Hülse. Gibt es dafür eine Erklärung?
Die Spacer von meinem Specialized haben einen Innendurchmesser von 22,8 mm, also auch zu groß.
Um das zu erreichen was ich will bräuchte ich wohl auch Spacer die eine maximale Wandstärke von 1,3 mm haben, sonst sitzen sie nicht Plan auf dem Vorbau.
Re: Bianchi Oltre Pro Vorbau tiefer
Kannst du mir erklären warum der innendurchmesser ein Problem ist?
Für mein Verständnis muss der Außendurchmesser passen. Innen ist es beinahe egal wie der Durchmesser ist?
Feile nehmen und bisschen was wegfeilen. Ist allerdings schon kurios bescheiden gemacht die Vorbaukonstruktion da. Edit: Vom Spacer natürlich was wegfeilen, nicht Vorbau!
Du hast recht, der Innendurchmesser ist nicht so sehr das Problem, der Außendurchmesser beziehungsweise die Wandstärke ist eher das Thema. Ich habe den Steuersatz aber so gespannt bekommen, auch wenn die Spacer nur an einem kleinen Teil von dem Vorbau Kontakt hatten. Nicht schön, aber es ist ja nur provisorisch.
Für alle die das gleiche beim Oltre Comp versuchen wollen -> es klappt nicht. Es ist schlichtweg kein Platz zwischen Gabel und Vorbau um einen Spacer dazwischen zu drücken.
Liebe Grüße
Hallo habe ein oltre comp möchte gerne denn Lenker vom pro kann ich das einfach so umstecken oder brauche ich spezielle Sachen lg
Habe mittlerweile rausgefunden was man dazu alles braucht.
Man braucht die untere Plastikabdeckung unter dem Vorbau/Cockpit vom Pro/RC, man braucht den Deckel und die Scheibe der Ahead Kralle vom Pro/RC und man braucht einen um 3mm dickeren Alu Spacer.
Den Spacer muss man sich anfertigen lassen. Ansonsten ist das ziemlich Plug and Play.
Hab jetzt alle Teile die man für den Umbau braucht beieinander. Werde weiter berichten.
