Aerothan Schlauch und Pumpe mit Schraubanschluss
Basileus
3 August 2015
Bern
Hallo zusammen
Die Frage steht schon fast im Titel. Was ist des Rästels Lösung, um einen Aerothan Schlauch mit einer Pumpe mit Schraubanschluss aufzupumpen?
Bin heute mit zwei Schläuchen kläglich gescheitert. Bei beiden löst sich nach dem Pumpen der Ventileinsatz auch los, wenn ich die Pumpe (bzw. deren Schlauch) vom Ventil wieder abschraube. Und die mühselig eingepumpte Luft ist schon wieder raus.
Den Ventileinsatz habe ich mit dem Hand so fest wie möglich angezogen bzw. eingeschraubt. Hat nichts genützt. Hier im Forum habe ich von einem Ventilschlüssel gelesen. Ist die Lösung wirklich, das Handfest einfach nicht ausreicht und so fest wie möglich mit so einem Ventilschlüssel bzw. Zange den Unterschied ausmacht? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Meine Pumpe ist eine Lezyne Pocket Drive. Die hat am Schlauch noch einen Knopf zum Druck ablassen, damit sich der Schlauch dann eigentlich leichter lösen lässt. Nützt aber nichts.
Oder ist die Lösung: Auf Aerothan verzichten und auf herkömliche Schläuche setzen? Oder eine neue Pumpe kaufen, die nur einen Steckanschluss hat?
Ich mag ja eigentlich die Aerothan Schläuche und auch meine Pumpe, auch mit Schlauch an der Pumpe, da man etwas flexibler ist beim Pumpen.
Aber wenns halt nicht geht. Einmal den Bus zu nehmen und 20 Minuten zu laufen hat gereicht, möchte ich vermeiden.
Vielen Dank!
Ich hatte immer das Problem, dass ich beim Abziehen des Pumpenkopfes das Ventil immer abgezogen habe! Schwalbe hat mir daraufhin empfohlen, die Ventile mit Schraubenfest einzukleben! Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetreten!
Vielen Dank!
Nur damit ich dich richtig verstehe: Du hast den Ventileinsatz (also Ding vorne mit den Gewinden) mit Schraubenfest in das "Röhrchen" verleimt?
Welche Stärke von Schraubenfest hast du genommen?
Zitat Schwalbe: " In den meisten Fällen lässt sich ein erneutes Ausreißen verhindern, wenn das Gewinde des Ventileinsatzes vor dem erneuten Einsetzen in den Schaft mit einem kleinen Tropfen mittelfester Schraubensicherung versehen wird."
Ich selbst habe hochfest verwendet!
