öl und fett mischen??????
dr Elvis01
TOO FAST FOR YOU
25 Februar 2007
oldenburg/holstein
moin!
...denn zum glück darf ich mitglied in diesem famosen forum sein, in dem es keine blöden fragen gibt, gelle? :rolleyes:
also folgendes:
öl durch ne kanüle (spritze aus der apotheke) drücken, damit man in die entlegensten winkel kommt - das geht, kein problem...
bei fett sieht das schon anders aus: da das fett gegenüber dem öl extremly high performance zäh ist, bekommt man das schlecht durch ne kanüle, daher stelle ich mir die frage, ob man die beiden nicht einfach mischen kann...
gibt es eine chemische reaktion?
sind öl und fett nicht eigentlich das selbe?
kann man das eigetlich vermischen, oder hab ich dann nur ne klumpige masse?
(gruß von frl. edith: "viskosität" - das war das wort, was mir nich einfiel...:D )
AW: öl und fett mischen??????
Moin,
also bei solchen Fragen würde ich mich direkt an Onkel Kampfgnom wenden.:) Aber die Antwort lautet: Im Prinzip Nein. Sicherlich ist ist das chemisch machbar, aber das Endprodukt ist nicht getestet und hat keinen definierten Einsatzbereich. Die Reaktion auf äußere Einflüsse und Belastungen sind nicht voraussehbar.
Aber die gute Nachricht ist die: Für fast jeden Einsatzbereich gibt es ein spezielles Fett. Fast alles ist machbar. Im Zweifelsfall, also in Deinem Fall, kann man das Fett notfalls auch erwärmt verarbeiten, damit es die richtige Viskosität hat. Wenn es erkaltet wird es fest und bleibt an seinem Einsatzort.
Gruß k67
Hey Doktor! Bist Du in Deinem Labor nicht auf die Idee gekommen das Fett in eine Sritze zu füllen (einfach Stempel raus und rin damit) und dann alles schön zu erwärmen? So auf 60-70 Grad, was auch immer, im Wasserbad o.ä.. Funktioniert.
hält so ne spritze 60-70 grad aus???
