Campagnolo Record Kurbel aus mitte 70ger, sehr schön erhalten, nur wenige kleine Kratzer 100€ inkl. Versand
Campagnolo Record Umwerfer aus der Drillium Ära, gut gemacht und schön erhalten 35€ inkl.
Versuchen wir mal die Dinge zu verkaufen, die schon am längsten rumliegen:
Skaide Jacke 5XL, Achsel zu Achsel 64 cm, neu und ungetragen, 30 € (kostet aktuell bei eBay 69€)
Shimano Dura Ace 7410 Tretlager mit passendem Innerlager BSA.
Kettenblätter neu Shimano SG, Original Titan Kurbelschrauben sind vorhanden.
weg
Spidel Kurbelsatz (die Kettenblätter haben nur noch Schrottwert) 170mm M14*1,25 Pedalgewinde 30 €
Campagnolo Athena Kurbelsatz mit Kurbelschrauben und Chorus Abdeckkappen, 170 mm 52/42 50 €
Shimano 600 Tricolor Pedale mit Haken 35 € reserviert
Oliver
(habe ich als Chorus gekauft, kann die aber nie von Athena unterscheiden)
Wenn die Kurbel integrierte Abzieher hat, ist es nicht Athena. Aber es gab wohl auch CdA & Chorus ohne integrierte Abzieher, d.h. mann kann nur Athena ausschlißen wenn die integrierten Abzieher dran sind. Aber die Innenseite der Athena ist nicht poliert ( vergleichbar mit Veloce), sondern die Gusshaut belassen, CdA & Chorus sind auch innen poliert. Über Kurbeln mit integrierten Abziehern kann man sich bei Campa nur freuen, wenn man auch die entspr. Schrauben hat. Wenn nicht steht man blöd da, denn die haben zwar für das Abziehergewinde M22x1 aber als Linksgewinde. D.h. man bräuchte einen Abzieher mit entsprechenden Gewinde ( den ein Freinmechaniker in BS schon längere Zeit plant als Serie aufzulegen 😉). Das Linksgewinde ist auch ein Grund warum es oft CdA / Chorus mit ausgerissenen Gewinden zu kaufen gibt, da wurde dann ein Rechtsgewindeabzieher reingewürgt.🙁
Zur Not hilft immer der VAR 932 Abzieher für Kurbeln mit ausgerissenem Abziehergewinde...:cool:
Anhang anzeigen 264705 Anhang anzeigen 264706 Anhang anzeigen 264707 Anhang anzeigen 264708 Anhang anzeigen 264709 Anhang anzeigen 264710 Anhang anzeigen 264711 Anhang anzeigen 264712 Anhang anzeigen 264713 Anhang anzeigen 264717
der Umwerfer ist ein Nuovo Gran Sport.
Wenn die Kurbel integrierte Abzieher hat, ist es nicht Athena. Aber es gab wohl auch CdA & Chorus ohne integrierte Abzieher, d.h. mann kann nur Athena ausschlißen wenn die integrierten Abzieher dran sind. .
Ich meine nicht, aber es gab angeblich eine späte Version mit Rechtsgewinde, aus der man die integirerten Abzieher ja ausdrehen konnte und dann sahen sie "normal" aus. In Verbindung mit dem Datecode sollte die Zuordnung aber einwandfrei gelingen.
...der Unterschied zwischen dem Record und dem SR Umwerfer ist also nur die schwarze Teillackierung und daß man den SR nicht einzeln beziehen konnte?!
Man sollte mal eine Datenbank erstellen, wo man "auf einen Blick" die hier permanent diskutierten Campa-Gruppendetails bzw. Unterschiede (R/SR, Corus/Athena...) aufschlußreich erläutert, dargestellt bekommt!
:D 😉 :D
:D 😉 :D
gibt es doch, velobase.com - da hat man doch alles auf einen Blick, man muss nur hinschauen 😉
Biete einen schönen und seltenen
NITTO 65 Crystal Fellow Vorbau in 100mm, 26er Klemmung
40+V oder Abholung in K.
Die Laufradsätze müssen jetzt wirklich mal weg:
1 Satz Shimano 600 Tricolor mit Mavic CXP 33 Drahtreifenfelgen und Edelstahl DD Speichen 36 Loch, 7-fach UG Cassette, gebrauchte Hutchinson Reifen.
Felgen und Speichen sind 20 km gelaufen. EB 100/126. Zipp Alu Schnellspanner.
weg
Und einen in Santé
1 Satz Shimano Sante mit Mavic CXP 33 Drahtreifenfelgen und Edelstahl DD Speichen, 32 Loch, 7-fach UG Cassette, Vittoria Reifen.
Reifen, Felgen und Speichen sind 20 km gelaufen. EB 100/126. Original Shimano Schnellspanner
weg
Einzelkind Vorderrad, Federn am Schnellspanner fehlen 15 €
Hinterradnabe bTwin, 32 Loch, Shimano HG Kassette, EB 130 mm 10 €
Mavic 500 Hinterradnabe 28 Loch, 126 mm Einbaubreite weg
Schnellspanner Shimano Dura Ace 7400 weg
Oliver
Nach ganz langer Velobasebetrachtung würde ich sagen es sind Athena Kurbeln mit Chorus Schraubdeckeln. (Alles Rechtsgewinde)
Oliver
Ich werde es wohl leider schlachten mussen;
Campagnolo G.S. Schalt-Gruppe -50€ reserviert
Campagnolo G.S. Kurbel & Innenlager -90€,
Campagnolo G.S. Pedalen -60€,
LRS mit Campagnolo Naben,
Weinmann Felgen für Drahtreifen, -90€
Campagnolo Two Bolt Sattelstutze (27,2) -40€ reserviert
Sattel Superlegerra -25€ reserviert
Universal Bremsen und Bremshebel -30€ reserviert
Sigi Renz Rahmen 56RH incl. Steuersatz -200€
Alle Preise sind ohne Versand...
Bianchi Rekord 95
RH 52 m-o, OR 53 m-m
Innenlager ITA, Stütze 27,2
Ausfallende hinten rechts ist nicht mehr astrein, Stütze und Steuersatz sind dabei.
50,- plus Versand oder Abholung in Köln weg
Kurbel Shimano 105, 170mm, 42/52Z, mit Abdeckkape und Kurbelschrauben
15,- weg
Kurbel Shimano 600, 170mm, 44/56Z
15,- weg
Kurbel Shimano RX100 3fach, 170mm, 30/42/52/, mit Kurbelschrauben
25,- weg
jeweils plus Versand oder Abholung in Köln
Newsletter
