Grandy
loading...
Motorräder habe heutzutage innerlich abgedichtete Rollen ( Durch O- oder sogar X-Ringe ) da kommt von aussen gar kein Schmiermittel mehr rein , eine Dauerfüllung sozusagen.
Die dafür erhältlichen Schiermittel kommem wasserdünn aus der Spraydose , der hohe Lösungsmittelanteil daran verdunstet und man hat dann einen hoch haftfähigen Film aussen drauf , mehr macht man nicht mehr .
Schmieren tut man damit die Abwälzbewegung der Rollen auf den Kettenrädern , wenig ist da genug , aber da wo die Musi spielt
( innen zwischen Rolle und Bolzen ) kommt nichts hin , muss auch nicht , ist schon da .
Meist wird aber viel zu grosszügig rumgesprüht ,man saut sich das Mopped ein , sonst nichts .
Wenn man da Zeug auf eine ( ja offene ! ) Radkette sprüht , dringt das innen rein und wird zäh wie Uhu , die Kette wird unbeweglich , wirklich wie zusammengeklebt , die stellt sich hinten im Schaltwerkskäfig sogar auf , weil die schwachen Schaltwerksfedern die gar nicht mehr straff halten kann .
Vergiss es .
Kann ich voll und ganz bestätigen, nur ein kleiner Zusatz:
Es gibt auch Leute die Permanentöler am Krad verbaut haben, diese geben bei Fahrt tröpfchenweise ein dünnflüssiges Öl auf die Kette.
Wie schon vormals irgendwo erwähnt, Religionssache.
Gruß Gr@ndy
