Hallo!
Da meine Vorderrad-Bremse immer wieder Schleifgeräusche gemacht hat, trotz mehrmaligem Nachstellen, habe ich mir heute die Zeit genommen, um die Bremskolben mal sauber zu machen:
Aber leider hab ich nun aus dem funktionierenden Fahrrad ein kaputtes Fahrrad gemacht.
Vorderrad rausgenommen und ein wenig gepumpt mit dem Bremshebel, vielleicht hier etwas zu weit. Die Kolben sind nicht rausgefallen, aber waren schon recht weit draußen. Beim Wieder-Reindrücken der Kolben mit meinem Kolbenrückstellwerkzeug hat sich der eine Kolben wohl etwas schief gestellt, zumindest hatte ich etwas Probleme, die Kolben wieder reinzubekommen.
Nun sind beide Kolben wieder drin, aber ich habe mit dem STI keinerlei Druck mehr auf der Bremse!
Also nicht nur wenig Druck... sondern wirklich gar nix. Ich kann den Bremshebel bis an den Lenker ziehen, die Kolben bewegen sich keinen mm.
Ich habe die Hydraulik-Leitung oben geöffnet und den Trichter draufgesetzt, da scheint aber keine Luft in der Leitung zu sein... von unten habe ich die Spritze angesetzt und etwas Öl durch die Leitung gepumpt. Das Öl kommt ohne Luftblasen oben an... aber der Druck bleibt weg. Wenn ich oben die Schraube am STI wieder dicht mache und von unten feste mit der Spritze Öl reindrücke, bewegen sich die Kolben immerhin.
Hab nun einiges versucht, aber bin jetzt mit meinem Latein am Ende. Ich hab das Gefühl, das am STI die Hebelbewegung keinerlei Druck mehr auf die Hydraulik-Leitung ausübt. Kann das sein?
Habe auch schon mal die Manuals bei Shimano runtergeladen, hat mich aber auch nicht weitergebracht...
Weiß jemand mehr?
Freu mich über jeden Support!
Weiß jemand mehr?
