Ausfallenden-Schrauben?
Ponsteen
I'm sorry Dave..
14 Juli 2012
was für einen Sinn haben die Schrauben in den Ausfallenden im alltäglichen Leben.
Verändert man damit den Radstand?
Nutzt man das, damit man auch "dick/hoch" auftragende Mäntel montieren kann?
Werden die Schrauben nur einmal eingestellt und dann gut?
gruss
Re: Ausfallenden-Schrauben?
Hi,
Wenn wir von den gleichen Schrauben sprechen, dann beeinflusst du damit zu allererst die Spurtreue des Laufrads. Du kannst damit sehr fein einstellen und hast auch nach einem Ein- und Ausbau des Laufrads immer die gleiche Einstellung. Bei Singlespeedern kommt noch hinzu, dass man damit die Kette spannt.
Ja, die Schrauben meine ich.
Danke für die Antwort, klingt plausibel.
Aber nach welchen Vorgaben, dreht man die Schrauben, wie weit rein oder raus?
Nimmt man bei der Hinterradachse in den Ausfallenden einfach die Mitte, hinten, vorne im Ausfallende?
Ich hab die Schrauben schon an mehreren Rädern/Rahmen gehabt, aber noch nie benutzt.
Die wurden auch genutzt, um alte SW an das gr. Ritzel anzupassen. Also den Abstand von SW-Röllchen zu gr. Ritzel.
