der Basso
Heute so, morgen so...
- 2 November 2013
Bezahlung dann aber bei Übergabe oder?!?!
Natürlich, so ganz grün hinter den Ohren bin ich ja nicht mehr.
Bei Größe 59 bis 61 übernehme ich gerne die Entsorgung vom Rest.
Sieht aber eher nach 58er aus oder?
... du willst wohl das ich Übelkeit und Augenkrebs bekomme
Sehr, sehr schön!! In 62 c-t hätte ich auch gerne eines. Anhang anzeigen 226647
nun es kommt wohl darauf an, wie rum das Sitzrohr eingebaut ist
und Chromor OR hat dann nochmal dickere Wanstärken und 27,0mm oder weniger
edit: damit es jeder versteht, das Rohr ist einfach konifiziert, das bedeutet ein Rohrende hat einen anderen Innendurchmesser als das andere Ende, der Aussendurchmesser bleibt der gleiche.
In diesem Fall ist der Aussendurchmesser 28,6mm und die unterschiedlichen Wandstärken betragen 0,9mm und 0,6mm.
Aus dieser Wandstärke ergibt sich dann der Innendurchmesser von:
1. 28,6mm -(2* 0,9mm) = 26,8 mm
oder
2. 28,6mm -(2* 0,6mm) = 27,4 mm
Variante 2 sollte eigentlich die Regel sein, da die Sattelstütze quasi verstärkend wirkt. Ansonsten ist die Belastung der Rohr-Enden speziell beim Sitzrohr in etwa identisch.
Ich denke aber das dadurch die Unterschiedlichen Sattelstützmaße auftreten.
Also das Variante eins gewählt wurde und dann mit der Reibahle das Innen-Maß erweitert wurde, auf 27 oder 27,2mm.
Anhang anzeigen 227109 Anhang anzeigen 227110 Anhang anzeigen 227111 Anhang anzeigen 227112 Anhang anzeigen 227113 Anhang anzeigen 227114 Anhang anzeigen 227115
Pinarello Montello mit fast kompletter C-Record, Pedale bekomme ich auch noch
Nur die Schalthebel sind nicht c-record
Einziger Wermutstropfen ist, dass mir das Rad zu klein ist!
Sonst wäre es der fang des Jahres
Noch ungeputzt! Da sollte noch was gehn
Das mit den Schalthebeln ist mir auch gleich aufgefallen. Son Mist, damit ist das Rad quasi unverkäuflich, das Almarc-Leder scheint auch schon "angefahren". 500 € max für die olle Mühle...Anhang anzeigen 227109 Anhang anzeigen 227110 Anhang anzeigen 227111 Anhang anzeigen 227112 Anhang anzeigen 227113 Anhang anzeigen 227114 Anhang anzeigen 227115
Ich muss auch mal wieder krankfeiern, vielleicht bringt mir auch mal jemand was Schönes.
Töten? Nein, töten würde ich nicht für das Schaltwerk,... aber alles andere...Anhang anzeigen 227109 Anhang anzeigen 227110 Anhang anzeigen 227111 Anhang anzeigen 227112 Anhang anzeigen 227113 Anhang anzeigen 227114 Anhang anzeigen 227115
... Vielleicht schaff ichs ja voll aufgebaut unter 14 g.
Ich sag einfach mal so:Willst du es etwa polieren?
