Anfänger & Tech Fragen
Ach ja: Wenn man sich schon über das Felgenband Gedanken macht, kann man ja gleich den unverwüstlichen Klassiker nehmen - Velox Textilband. Den Plastikdingern habe ich irgendwie noch nie über den Weg getraut, auch wenn sie meistens gehalten haben.
Re: Anfänger & Tech Fragen
Gehalten an sich schon, aber bei mir sind sie auch leicht verrutscht. Das reichte dann schon, um ein Speichenloch leicht freizugeben und das geht leider gar nicht. Schade, denn das Prinzip ist ok.
Als ich sie damals gekauft hatte, wurden sie mit "Universalgröße" angegeben. Hat mich stutzig gemacht, aber ich hab zugeschlagen. Beim ersten Aufziehen sitzen die Dinger auch wirklich gut, das Verziehen und Verharren in der dann angebommenen Form ist das Problem.
Ja nee, die gibt's in verschiedenen Breiten. muss passen, dann rutscht nichts. Die Schwalbe High-Pressure halten bir mir alles. Hatte noch nie nen Platten deswegen. Alternativ gibt es noch Veloplugs. Finde ich aber völlig überteuert.
Die Schwalbe hatte ich auch. Da war das Aufziehen kein Problem. Dann gab/gibt(?) es aber noch ein anderes fabrikat in grün (nicht cyan wie das Schwalbe), welches mir beim Aufziehen ziemlich flott gerissen ist. Drei mal! Daumen runter dafür. Leider weiß ich den Hersteller nicht mehr.
Anscheinend wurde das Innenlager mitlackiert. Müsste man rausmachen und sehen, ob das Lager im Rahmen ok ist oder evtl. plangefräst werden muss.
Moin,
hätte eine Frage ob folgende Komponenten zusammenpassen.
Mataro Lo (55cm) - https://www.bike-mailorder.de/Bike-Teile/Rahmen/Mataro-Lo-Rahmen-schwarz-55-cm.html
BLB AF02 Carbon Gabel - https://www.bike-mailorder.de/Bike-Teile/Gabel/Starrgabel/AF02-Carbon-Gabel-matt.html
Cinelli Ant Vorbau - https://www.bike-mailorder.de/Bike-Teile/Vorbau/Ant-Vorbau-60mm-31-8mm-schwarz.html
Cinelli Dinamo Dropbar- https://www.bike-mailorder.de/Bike-...amo-Dropbar-Lenker-31-8mm-schwarz-400-mm.html
Welchen Bremshebel würdet ihr mir hierfür empfehlen?
Sollte das hier das falsche Unterforum für eine solche Frage sein tut mir das natürlich schrecklich Leid :(
Vielen Dank im Voraus.
VG Alex
Moin,
VG Alex
Bremse am Fixie? Falsches Unterforum!!!
Servus beisammen,
1.:Sind bei der Sram-Omnium die Tretlager schon dabei (da steht ja: "mit außen liegenden Lagern" oder sind das andere Lager (https://www.sram.com/de/sram/road/products/omnium-kurbel))
wenn nein welche brauch ich den da für den Pake Rum Racer (http://sella-berolinum.de/rahmen-und-gabeln/1521/28-pake-rum-runner-track-rahmen-gabel-set-silber)
edit: Hat sich geklärt, das ist ja das Innenlager. Aber passt es?
Truvativ-Omnium-GXP-Bahnkurbelgarnitur-schwarz-gla-9fa2429a49ee762045e790da65aafdbe.jpeg
2.: Was für eine Kurbellänge brauche ich bei einer Körpergröße von 1.8 m
Gruß Georg
Lager sind dabei. Brauchen tust du Truvativ GXP mit BSA68 Gewinde.
Kurbellänge ist auch viel Voodoo. Nimm ne 165, hab ich auch
Edit:
Kürzere Kurbel = ist etwas einfacherer hohe Trittfrequenz zu fahren, weil du weniger weg zurücklegen musst
Längere Kurbel = Größerer Hebel, also bei niedrigerer Trittfrequenz etwas effizienter
Moin,
VG Alex
mich würde mal interessieren, wie viel zaster du in die maschine stecken möchtest, was der einsatzbereich sein soll, ob schon laufräder, kurbel und so anderer unnützer krempel bereits vorhanden sind. mit dem gegenwert vom bmo-gerödel hab ich mir bereits approximative 3(!) räder aufgebaut; allerdings waren diese aufbauten nie sehr durabel.....:crash: hängt aber wohl auch mit meiner unqualifizierten fahrweise zusammen.:idee:
Hi,
also gesamt budget liegt bei ca. 1400. (Fahrrad sollte idealerweise u. 7kg haben)
Laufräder werden Mavic Ellipse, dazu eine Omnium Kurbel. Teilweise sind die Sachen schon vorhanden.
Das Radel muss zwei Zwecke erfüllen zum einen muss ich damit jedenTag zur Arbeit kommen und zum anderen sollte es auch die Eigenschaften eines halbwegs vernünftigen Sportgerätes erfüllen. :D
sport- und arbeitsweggerät klingt gut. den gabelschaft wirst du wohl ablängen müssen und vergiss nicht den ganzen kleinkram (steuersatz etc.) 1400€ sind schon ordentlich - ja fast unverschämt viel - budget. warum holst du dir nicht gleich ein liebliches komplettrad? und warum unter 7 kg für ein alltagsfahrrad? was machst du im winter/schlechtwetter?
