GoPro Halter Canyon H36 Aerolenker
Devil78
10 April 2016
Moin,
ich habe ein Frontlicht von Garmin, was ich gerne an mein Canyon H36 montieren möchte, da ich ein Aerolenker habe, finde ich kein Halter. Habt ihr eine Idee? Im Netz habe ich nur was aus Japan gefunden.
Idealerweise ein Garmin Tachohalter mit einem GoPro Halter unterhalb.
Von rec-mounts gibt es eine Halterung für beides. Kommt wohl aus Japan, ist inzwischen aber über diverse Zwischenhändler auf den Amazons und Ebays dieser Welt verfügbar.
Falls sich noch echte Experten zu dem Thema einfinden hätte ich auch noch Fragen:
#1 Wie schaut es mit dem Winkel aus, ist der Garmin auf dem Recmounts für Canyon eher horizontal oder zeigt er arg nach oben?
#2 An 2019er Rädern hat Canyon nun oft einen CP10 statt den diversen H-Modellen. Angeblich leichter und mit hervorgehobener Integration für Garmin und so weiter. Gleiches Zubehörinterface wie H36 (Löcher nebeneinander, Zubehör muss genau an die Rundung angepasst sein) oder was vernünftiges? (Löcher hintereinander)
Maybe it helps!
@Devil78
Es gibt GoPro-Adapter, die man direkt unter den Garmin-Halter schrauben kann!
z.B.
https://www.ebay.de/itm/401618384096
@usr
Bei den RecMounts (made in Japan) mit GoPro-Adapter für H11/H36 gibt es eine ältere und eine neuere Ausführung
Alt:
REC-MOUNTS Type31 Garmin Combo Mount for CANYON ( H11/H36 AeroCockpit, With the lower part adapter
Neu:
REC-MOUNTS(TM) Garmin Combo Mount for CANYON (H11/H36 AeroCokpit, With the lower part adapter) [CANYON1-GM+GP]
CP10:
Die Befestigung und das Aussehen (Zubehörinterface = Löcher hintereinander) des CP 10 Cockpit-Halters entspricht dem des alten H31!
https://www.canyon.com/en/accessories/brands/?brand=PURE+CYCLING#id=60442
Gopro-Adapter unter den Plastikausleger von Canyon frickeln? Müssen halt Schraubendurchmesser, -länge und -abstand gut passen, manches könnte man ggf noch besser anpassen, anderes vielleicht weniger gut (hier könnte es Abweichungen zum Garmin Original geben auf das sich die Maße vermutlich beziehen).
Für einen leichten Lampenkopf ist die Position so weit vorne vielleicht noch ok, aber spätestens wenn es um eine Lampe mit integriertem Akku geht würde ich den Schwerpunkt lieber näher an den Verbindungsschrauben zum Cockpit haben wollen.
+1
Ist aber eine andere Frage!;)
GoPro funktioniert mit einem K-Edge Adapter ganz gut!
https://www.bike-components.de/de/K...Garmin-Edge-p43903/black-universal-o69400001/
Anleitung:
Im Verlauf des Videos kann man sehen wie das bei einem Canyon-Halter gemacht wird!
Hallo zusammen, das Video an sich ist top. Allerdings hab ich trotzdem eine Frage Ich möchte die k-Edge GoPro Halterung an den Canyon Garmin Mount anbringen. Hier muß doch das Insert beim Garmin in der Ausgangsstellung bleiben, sonst läßt es sich nicht einrasten. Also Löcher oben und unten. Aber die Löcher der K-edge GoPro Halterung sind ja links und rechts. Wie habt ihr das dann befestigt wenn ich fragen darf?
über eine kurze Hilfestellung würde ich mich echt freuen. Vielen Dank
Danke für deine Rückmeldung. Das zusätzliche Löcher gebohrt wurden habe ich gesehen. Allerdings bleibt das Problem mit dem K-Edge Halter bestehen. Aber mit deinen verlinkten Haltern sollte dies ja jetzt funktionieren. ☺️
Hi!
Ich hab meinen obigen Beitrag editiert, weil in dem Video das mit den zusätzlich gebohrten Löchern am Halter etwas irritierend ist!
Die zusätzlichen Löcher wurden ja nur gebohrt damit für den WAHOO mehr Platz ist!
Es wäre nett, wenn Du deine Lösung (mit einem der verlinkten Halter) mit einem Bild vorstellen könntest!;)
BTW: Es gibt zu dem Canyon Mount auch eine massivere (allerdings etwas teuere) Alternative bei der eine gopro-Befestigung enthalten ist:
https://www.ebay.at/itm/Cycle-Compu...605812?hash=item41f82d8074:g:go0AAOSwaAtca1Ag
ergänzend noch eine cleane unkomplizierte Selbstbaulösung zum anklipsen der Lupine SL AF. GoPro Halteschiene mit einer Schraube und Sekundenkleber (oder Power Straps) mit der H 11 Halterung verbinden.
