Vielleicht sind die Züge auch nicht ganz sauber abgelängt/verlegt? Damit kann man sich auch schnell mal die Druckpunkt verwässern.... aber auch deutlich weicherer Druckpunkt. Beide Räder haben die original Bremszüge von Campa dran. Insgesamt aber nicht schlecht, man braucht viel weniger Handkraft. An das weiche gewöhnt man sich bestimmt noch. ...
Was ja letztlich nur eine Frage der peniblen Einstellung ist!. Und die Funkion, dass die Kette vorn nicht mehr runterfallen kann beim Schalten aufs Kleine ist super.
Aber braucht man denn die brachiale Bremskraft am Hinterrad? ... Ich bin mit meiner Single-Pivot Chorus HR-Bremse völlig zufrieden.
Die Antirunterfall-Funktion ist super!
Die Campagnolo Ingenieure haben sorgfältig gearbeitet, um eine neue interne Funktionalität und eine neue Indizierung zu entwickeln, ohne das so hochgeschätzte ergonomische Design der Ergopower-Bremsschalthebel zu verändern. Jetzt ermöglichen 2 Raste das Übergehen vom großen zum kleinen Kettenblatt, während die 3. Raste Feinsteinstellungen ermöglicht, wenn extremere Übersetzungen verwendet werden. Der neue Innenmechanismus hält die Kettenführung des Umwerfers in einer Position, die verhindert, dass die Kette austritt und erlaubt außerdem die schnellere und intuitivere Aktivierung der Übersetzung.
Das neue System verwendet für den Übergang zu dem größeren Kettenblatt 3 Raste, ohne dass eine weitere Raste erforderlich wäre, um Feinsteinstellungen vorzunehmen, da durch das neue SC-14 Design alle Übersetzungen des Ritzelpakets ohne jegliche Interferenz zwischen Kette und Kettenführung verwendet werden können.
Nein, kein Kettenfänger. Ich meine die Funktion, dass man beim Runterschalten voll durchdrücken kann aber der Umwerfer noch nicht ganz rüber schwenkt und so die Kette nicht runterfallen kann. Man muss dann den Schalthebel wieder loslassen und den letzten Klick drücken. Also die Trimmfunktion bloß jetzt in Automatik.
Bei der alten Chorus drückst du den Daumenhebel voll durch bis zum Anschlag, 3 Klicks, Kette ist auf dem kleinen Blatt. (manchmal auch daneben)
Bei der neuen Chorus drückst du den Daumenhebel voll durch bis zum Anschlag, 2 Klicks, Kette ist auf dem kleinen Blatt. (aber nie daneben) Dann lässt du den Daumenhebel wieder los und drückst nochmal, 1 Klick, Umwerfer steht so das er auch bei den drei großen Ritzeln nicht schleift.
Im Prinzip wurde die Trimmfunktion vom großen Blatt auf das kleine verlegt.
