Veltec Speed AL - Hinterrad dreht sich schwerer nach anziehen der CL Schraube
Mika-
10 November 2021
Börde
Grüße.
Wie schon im Titel geschrieben, dreht sich bei meinen neuen Veltec Speed AL Laufradsatz, das Hinterrad schwerer, sobald ich die CL Schraube der Bremsscheibe anziehe.
Habe das Rad schon ohne Scheibe eingebaut, dann läuft es deutlich länger.
Nabe ist eine CX Nabe, Industriegelagert.
Bin überfragt, sicher ganz simpel / logisch..
Re: Veltec Speed AL - Hinterrad dreht sich schwerer nach anziehen der CL Schraube
Hi!
Dreht sich's mit angezogenem Centerlock wirklich problematisch schwerer, also mit richtigem Widerstand?
Oder nur einen Hauch mehr Widersatand?
Die angezogene Schraube drückt halt etwas aufs Lager, das ist derselbe Effekt wie beim Einspannen der Räder, da drückt dann halt der Spanner etwas auf die Lager, das ist ja normal.
Das die Naben unter Spannung zäh läuft sollte so nicht sein. Hatte ich auch mal bei einer Bitex VR-Nabe. Hab die dann getauscht und die neue Nabe lief dann gleich leicht mit und ohne Spanner.
Die Centerlockschaube ist für die Nabe wohl etwas zu lang und drückt deswegen, genau, auf das Lager. Nimm eine etwas kürzere oder lege eine Scheibe unter.
Hi!
Würde es nicht als normal einstufen.
Hatte die Nabe heute schon zerlegt. Evtl. hab ich die beiden Endkappen vertauscht.
Hab nochmal alles zerlegt und wieder zusammen gebaut - jetzt funktionierts.
Wo der Fehler lag, weiß ich allerdings nicht..
Hat was, dafür das es eigentlich ein Gravel Bike ist.
Wäre die Gabel in Rahmen Farbe oder Schwarz, fände ich es noch schöner.
Die Aufkleber auf der Gabel hatte ich schon versucht mit einem Heißluftföhn zu entfernen.. Leider vergebens.
