Hi
habe bei mir auf dem Winterrad, dass auf der Rolle (TACX Neo2) steht seit 2 Fahrten eine Ungleichmäßigkeit drin.
Habe etwas mit gewachsten Ketten experimentiert und hatte das verschlissene (Einweg-)Kettenschloss in Verdacht, dass sich in bestimmten Positionen leicht löst und wieder festzieht, aber habe nun ein Neues eingebaut und keine Verbesserung.
Immer noch ca. auf jeder 2ten Pedaldrehung in ähnlicher aber nicht gleicher Position der Pedale ein Gefühl als ob etwas mechanisch leicht rutscht. Fühlt sich ähnlich an, als wenn man im Freilauf fährt und antritt im ersten Moment bis die Belastung voll anliegt, aber auf der Rolle fahre ich konstant mit Druck auf dem Pedal.
Was kann das sein?
Die Kassette habe ich geprüft, die sitzt fest.
Kassette ist nicht verschlissen und die Kette sagt nach Messung auch ok. An das Tretlager mag ich nicht glauben, da es nur bei jeder 2ten Pedaldrehung auftritt.
Dankbar für Eure Tips auch wenn ihr sicher keine Glaskugel habt.
Was kann das sein?
