icke.singlespeed
- 27 Februar 2011
Mmmh, zu hoher Anpressdruck ist sicher auch nicht gut, aber wenn der reifen "Schlupf" hat auf der Rolle erwärmt er sich meiner Erfahrung nach auch sehr stark und verschleisst dadurch schnell. Ich hatte auf meiner alten Kettler-Rolle daher auf der Metallwalze einige Lagen isolierband angebracht, das verringert den Schlupf und das Band gibt schneller nach als das Reifengummi. Wenn es kaputt ist, tauscht man es einfach aus.Hi,
als erstes ist der korrekte Reifendruck sicherzustellen.
Den Anpressdruck stelle nur so fest ein, dass bei starkem Antriit ein leichtes Durchrutschen zu hören ist.
Viel Spass
Arnd
Genau so.Hi,
Viel Spass
Arnd
Oder einen speziellen Rollenreifen (z.B. von TACX oder Conti) aufziehen, falls die Möglichkeit besteht...
Ich dachte, die müssen nur rauf, wenn es keine Stahlrolle ist!?!
... Aber bereits nach wenigen Sekunden bilden sich an den Außenseiten der Lauffläche auf der Rolle Gummiränder vom Abrieb. Der Reifen ist dann auch schon etwas warm. ...
... Wie straff muss das denn rangestellt werden? ...
muss ich das im netz bestellen? ist das dann ein link, oder ein download oder ne cd?Na also, jetzt noch The Hunted von http://www.thesufferfest.com/ dazu und eine Stunde Spass haben.
Habs gerade runtergeladen (für 11,xx€...) aber hab keine win zip testversion mehr, was nun?Du kaufst das Video im MP4 Format, zahlst zb per Paypal und bekommst einen Downloadlink per Mail innerhalb von ein paar Minuten zugesendet. Funktioniert alles sehr einfach. Die MP4 Datei läuft so ziemlich auf jeder Plattform. Schau Dir im Netz mal die Beispiele an, wenn man keinen PC Anschluss der Rolle hat meiner Meinung nach ein kurzweiliges Training.
LG Dirk
...bin gerade runter, bzw aus der Dusche raus...Läuft es? Sitzt Du schon auf dem Rad?
