Hast du die Einzelwerte mal geprüft, z. B. mit Basecamp? Eigentlich sollten da auch Werte >40 km/h sein, denn wenn die GPS-Daten wieder stimmig sind ist die Gesamtstrecke, mittlere Geschwindigkeit und Zeit meist ok. Ansonsten hilft halt ein Geschwindigkeitssensor, funktioniert immer, wenn Batterie ok und Sensor Info über den Magneten erhält..... Raus aus dem Wald, sofort springt die Anzeige wieder auf das Ursprungstempo.
Also z.B. 33 ... Wald 24..25 .... dann wieder 33.
Dann fährst du zu langsam.Teilweise springt er trotz Speedsensor auf Autopause.
Geht sogar mit Vector2, aber kann nicht alles anzeigen/speichern. Dynamics zB geht laut meinem Kumpel nicht.Hat jemand Erfahrungen mit dem Edge 800 + Vector ? Mit Firmware 2.70 soll es jedenfalls laufen
Mit Firmware 2.7 geht Gesamtanzeige, li-re-Verteilung und Trittfrequenz. Kalibrieren kann man auch, nur nicht den Montagewinkel anzeigen. Ach ja, auch eine schwache Batterie wird signalisiert.Hat jemand Erfahrungen mit dem Edge 800 + Vector ? Mit Firmware 2.70 soll es jedenfalls laufen
Was willst du den alles drauf machten?Hallo Zusammen!
Ich würde gerne diverse OSM Karten via mapinstal auf das Edge laden. Was ist die maximale Größe einer SD Card im Edge 800? Aktuell habe ich eine 8GB Karte. Das wird etwas eng.
Ja. War bei mir problemlos. Du musst halt neu koppeln.Hallo Forum,
funktioniert der aktuelle Garmin-Geschwindigkeitssensor (den man um die Nabe mit Gummiring befestigt) bei dem Garmin-Edge 800 ?
Muss man etwas beachten ?
Und auf einzelnen Geschwindigkeit- und TF Sensor bzw nur Geschwindigkeitssensor umstellen.Ja. War bei mir problemlos. Du musst halt neu koppeln.
