Cube Agree 2022 - Steuersatz lässt sich nicht spielfrei einstellen
UweF
25 November 2022
Hallo in die Runde,
bei meinem Cube Agree aus Herbst 2022 hat sich Lagerspiel am Steuersatz eingestellt.
Vorbau lösen, Schraube am Deckel fester ziehen hat leider nichts gebracht.
Es sieht so aus, dass der Deckel am Expander/Gabelschaft aufliegt. Vertiefung bis zum Expander 4 mm, Deckel der Aheadkappe baut innen 4 mm auf.
Bilder anbei. Was könnte man machen?
Danke Euch schon mal.
Grüsse
Uwe
Noch die Bilder
Ich habe gerade eine große Unterlegscheibe genommen und zwischen Aheadkappe und Vorbau gelegt. Aheadkappe festgezogen und siehe da, Lager lässt sich einstellen. Vorbauschrauben festgezpgen und Unterlegscheibe entfernt. Passt jetzt.
Aber wie kann bei der Erstmontage der Gabelschaft zu lange gelassen werden?
Im Prinzip ist das ein Gewährleistungsfall oder?
Gibt es Spacer, die genau passen?
Laut Forenregeln müssen sowieso ALLE Spacer unterm Vorbau weg und der Gabelschaft wird dann bündig abgeschnitten.
Ab Werk sollte die Länge aber eigentlich trotzdem passen. Aber vielleicht wurde ein Spacer vergessen, kann passieren.
Der kleine Pfusch zwischendurch.
"Gewährleistungsfall" finde ich für die Lappalie fast ein bisschen hoch gegriffen, aber ja, der Monteur hats falsch gemacht und muss es in Ordnung bringen.
Ein Spacer wie unterm Vorbau, nur in dünn? Ich hab keine Ahnung von integriertem Zeug, sollte aber m.E. kein Problem sein.
Schildere dem Verkäufer den Sachverhalt mit Bildern, wie Du es hier gemacht hast, der soll Dir etwas Passendes geben/schicken.
Danke Euch für die Hilfe.
Spacer im Internet gefunden und bestellt.
Da hättest du mich auch einfach fragen können. Ich habe mal ein Konvolut Radteile im Tour-Forum erworben, mit einer ganzen Tüte Spacer drin. Carbon und Alu in allen möglichen Höhen. :D
1 1/8" hätte gepasst?
