Tritt das Problem auf beiden vorderen KettenblÀttern auf? Wie alt sind die BlÀtter? Wieviele Km hatte die DA-Kette und hatte es mit dieser Katte auch schon geknallt oder erst mit der neuen Campa-Kette?
Evtl. war die DA-Kette zerschlissen und eines der KettenblĂ€tter hat sich an die zerschlissene, gelĂ€ngte Kette angepasst. Die neue Kette ist jetzt natĂŒrlich kĂŒrzer, passt daher nicht mehr auf die ausgelatschten ZĂ€hne und kann dann evtl. ĂŒber die ZĂ€hne der KettenblĂ€tter rutschen.
Ansonsten glaube ich nicht, dass es am Schloss liegt
Shimano/SRAM Ketten erreichen im Neuzustand schon fast das VerschleiĂmaĂ von Campaketten. Das hat nichts mit der jeweiligen QualitĂ€t oder dem Kettenschloss zu tun, aber beide Systeme haben unterschiedliche Toleranzfelder. Mit der neuen DA Kette hast du die Ritzel dem höheren Toleranzfeld angepasst. Die neue Campakette liegt am unteren Ende vom ohnehin niedriger liegenden Campa Toleranzfeld. Daher springt sie.
Ich habe auch eine Campa Kassette mit einer KMC Kette fĂŒr Campa Ketten unbrauchbar gemacht. Nun fahre ich nur noch Veloce Ketten auch mit dem KMC Schloss. LĂ€uft.
das Problem tritt seltsamerweise nur beim 13er Ritzel auf. Und zwar extrem. kaum fahrbar..
Hört sich nach verschlissenem Lieblings-13er-Ritzel an. Wenn es das einzeln gibt, tausch mal das 13er.
Jader
13er Lieblingsritzel. So viel Schmalz habe ich nicht. Bei mir sind 21er und 19er fast immer mit der Kette fÀllig.
