Sachs Maillard Achse
Panigale
12 August 2017
ich benötige eine Sachs Maillard Achse, oder eine die passt. Meine eigene scheint gebrochen zu sein ..
Hat jemand was übrig, oder einen Tipp, welche passen würde ?
vielen Dank
Die sind eigentlich immer gebrochen -zumindest die benutzten !Schnellspannachsen mit dem Gewinde FG 9,5
gibt wohl nicht mehr ,wohl aber solche Schätzchen :
Vielen Dank für den Tipp. Hab mir eine mit 9,5mm bestellt ..
Das ist doch aber eine Vollachse 🙄
In die Nabe gehört doch eine Hohlachse für den Schnellspanner .
Es passt übrigens jede Hohlachse 10mm , in ebay ca. 10.- .
Ich denke, das sieht besser aus - oder ?
@ FlatEric -Wo gibt`s die Hohlachsen? Ville Schbass bei dem Suche....En passant : Maillard steht tapfer für Murk s und Scheißdreck. Schraubkranznaben (außer MAVIC)kacken immer ab. Ich hab`mir mal `ne EDCO Schraubkranznabe andrehen lassen-die Achse war nach der Probefahrt verbogen-kein Ersatz verfügbar.
@Panigale: Falls das Rad gefahren soll: An Shimano führt kein Weg vorbei-die können das halt..............
Ja, das Fahrrad für kurze Wege gefahren werden, allerdings der, der es fahren soll wiegt Minimum 120kg 😁..
Es ist nicht meins, und soll nur das nötigste gemacht werden.
Ich weiß nicht wo sich das Drama abspielt-eine Busfahrkarte dürfte die besse Wahl sein
Die Hohlachsen findest du in ebay , Suchwort : Hohlachse , dann kommen so 50 Stück .
Hohlachsen egal von wem werden aus CrMo Stahl hergestellt , der ist hochfest.
Und Hohlachsen in Schraubkranznaben halten ganz normal , davon fahren doch zig tausende rum , erst ab 8er Kranz und 100 Kg obendrauf wird es kritisch bei rauem Einsatz .
Deine einmalige schlechte Erfahrung ist etwas dünn für so eine pauschale Aussage finde ich .
Ich blicke zurück auf meine Erfahrung als Fahrradmechaniker von 1991 bis 2021 im Werkstattbetrieb-die Nennung des M _ Wortes läßt Schraubern das Blut in den Adern gefrieren. Was nicht mit Berg-Union Naben oder den Preziosen von Weco daherkam-andere gab`s wohl nicht. Für mich ein klarer Fall von Rohstoffverschwendung...
So, Kassette ist ab, aber wie kriege ich die Runde Scheibe mit 4 Einkerbungen ab ?
Hammerschläge haben nichts gebracht bis jetzt .. Es ist ein 7-Fach-Kranz ..
danke
Soweit bin ich schon gekommen, aber weiter geht ˋs net mehr …
Danke für die Tipps schon mal ;)
Vorab : das ist keine Kassette , das ist ein Schraubzahnkranz !
Weshalb willst du den Ring denn ab haben , das ist der Aussenring vom Freilauf wenn du den abmachst fäll der kpl auseinander , dann hast du 100 kleine Kügelchen , Sperrklinken und Federn vor dir , lass den blos drauf , oder dreht der Freilauf nicht mehr ?
Nebenbei ist der mit einem Linksgewinde fest .
Du hast ein Ritzel abgeschraubt , das nachste ist auch noch geschraubt , die restl. dahinter gesteckt .
Vielen Dank. Es hörte sich schrecklich an, daher müsste ich ´s öffnen ..
nun ist es offen :)
Ok , geht natürlich auch , meist wasche ich den Freilauf ohne Ritzel drauf einfach aus in Benzin .
