AW: Innenlagerbreite und Kettenlinie...
mhh, wenns nicht schon zu spät ist:
Auf der Seite von Radplan-Delta hab ich mal wg. der gleichen Frage über viel googeln eine Interessante Erklärung gefunden wenn die gängigen Antworten "Frag den Hersteller der Kurbel" oder "Miss das alte aus" nichts nutzen... Dort gings drum, dass die Kettenlinie und somit die Achslänge abhängig von den Fahrgewohnheiten gemacht werden sollte, also wenn man viel klettert und kleines Blatt sowie die grossen Ritzel fährt (also die mit vielen Zähnen), dann nimmt man ne Achslänge welche bei montierter Kurbel die Ketten in diesem Bereicht "gerade" nach hinten laufen lässt (also näher zum Rahmen hin); jede diagonal verlaufende Kette bringt ja Leistungsverlust. Wenn du allerdings mehr eben und schnell unterwegs bist und nur grosses Blatt mit kleine Ritzel (11, 12, 13) fährst brauchst du ne grosse Achslänge, dass die Kette dann bei der Option gerade läuft.
Wenn ichs nochmal finde schick ich dir den Link, ansonsten musst du selbst mal googeln oder die Jungs von Radplan anmailen - die lassen einen ja nicht dumm sterben...
guten Rutsch (ohne Rad)!
Martin
