groove schrieb:Hallo.
Welche Achslänge hat das Innenlager Pista?
Stimmt!PHR3AK schrieb:das rec triple innenlager is doch bestimmt a-symetrisch?!
groove schrieb:Gibt es dann überhaupt einen Unterschied zwischen Campa Record und Campa Pista (record) Innenlager?
Asymmetrisch sind die ja nur, um die 3fach Kurbel aufzunehmen. Das ist bei pista nicht nötig, daher sitzt sie beim record Ilager weiter außen rechts, oder?
PHR3AK schrieb:siet doch gut gemacht aus das centauer lager...denke auch wenn keine dichtung in der lagerschale ist reichte die dichtung der industrie lager aus
nur der vollständigkeit halber die pista achse ist eigendlich 109mm aber den 1mm merkt man halt nicht und wenn die kurbel zum zweiten mal ab/an gebaut wird ist es eh ausgeglichen.
Meins hat 109 mm.lelebebbel schrieb:sicher? Auf dem Rec Pista Innenlager steht 111mm
Ja, aber nur sehr minimal anscheinendDie Pista Innenlager und Kurbel haben einen geringfügig anderen Vierkannt als die aktuellen Straßen Lager/Kurbeln.
Sicher? Soweit ich weiss ist das nicht so.Dieser ist identisch mit dem JIS-Standard
