Liebe Pedalierende,
mein erster Post und ich hoffe, ich mache alles richtig! Habe leider ein größeres Problem an beiden meiner Stahlrahmen. Ihr findet so gut es geht ein Beschreibung und Den Aufbau der Räder unten...falls noch mehr Infos benötigt werden, kommen die so schnell wie möglich. Mittlerweile beschleicht mich das Gefühl, es liegt an den Rahmen bzw. an der Kettenlinie (?).
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen, da ich überlege ein neues Rad zu kaufen, um das Problem loszuwerden...?
Seit ich neue Laufräder in meine Stahlrahmen eingesetzt habe, tritt in den höheren Gängen eine sehr starke Vibration im Antrieb auf. Verschleißt auch sehr schnell die Lager der HR.
Phänomen:
In den höheren 5 Gängen (großes Kettenblatt + kleine Ritzel) tritt eine massive Vibration bzw. eine Art "Grinding" im gesamten Antrieb auf. Nicht nur unter Last, auch beim langsamen bewegen der Kurbel per Hand. Es fühlt sich als würden Zahnräder oder Kugellager stark zusammengepresst oder trocken laufen. Das ist aber nicht der Fall. Die Vibration ist stark im Schaltwerk zu spüren.
Beim rückwärts Pedalieren, hakt die Kette allerdings an der Kassette bzw. am nächst größeren Ritzel – beim vorwärts Pedalieren ebenfalls. Gefühlt sitzt die Kette nicht richtig auf den Ritzeln.
Bereits getroffene Maßnahmen:
– 3x in verschiedene Werkstätten gebracht = nichts gefunden,
– Tretlager getauscht von 4-Kant auf Hollowtech (auch verschiedene HT2 getestet) = keine Veränderung,
– Kassette, Kette, Kettenblätter, Schaltrollen getauscht = keine Veränderung,
– Tretlager nachgeschnitten = keine Veränderung,
– LRS getauscht = keine Veränderung,
– Schaltzüge und Außenhüllen getauscht = keine Veränderung,
– B-Schraube komplett verstellt = keine Veränderung,
– Verschiedene Schnellspanner benutzt = keine Veränderung,
– Kassette mit/ohne Spacer montiert = keine Veränderung bzw. ohne 1,85 mm geht's nicht.
Was mach ich falsch???
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen....
Folgende Setups sind aufgebaut:
Rad 1
Rahmen: Stahlrahmen // Carbon Gabel
Tretlager: ITA / HollowTech2 SM-BBR60
Antrieb: Ultegra Kurbel 6750 (neue Kettenblätter) / 10s KMC Kette (Neu)[, 10s Ultegra Kette (Neu), 10s SRAM Kette (Neu)] / 105er Kassette 11-25 (Neu)[, Ultegra 11-23 (Neu)]
Gruppe: Shimano 6700 / STIs, Bremsen, Schaltwerk (Tacx Keramik Schaltrollen (Neu)), Umwerfer
Laufräder: Magic CXP Pro / Shimano 6800 (11-Fach)
Pedale: Look Keo 2 Max / MKS Sylvan Stream Next
Anmerkungen:
– Die Schaltung läuft und schaltet jeden Gang,
– Hinter der Kassette sind zwei Spacer; 1,85mm + 1mm,
– Alles wurde mit Drehmoment angezogen,
– Die Vibration tritt auch mit Vierkant Lager auf,
– Verschleißset wurde gleichzeitig/komplett getauscht,
– Freilauf läuft sauber,
– Tretlager läuft sauber,
– Bowdenzüge + Hüllen sind neu,
– Kette schleift nicht am Umwerfer, tritt auch ohne Umwerfer auf,
– Kette schleift nicht an der Unterseite der Kassette
Rad 2
Rahmen: Stahlrahmen
Tretlager: BSA / HollowTech2 SM-BBR60
Antrieb: Ultegra Kurbel 6600 (neue Kettenblätter Specialites T.A. Alize 50-36)
Kette: 9s SRAM Kette (Neu)
Gruppe: Shimano 6600 , Bremsen, Schaltwerk (Tacx Keramik Schaltrollen (Neu))
Kassette: SRAM 8-Fach
Umwerfer: Shimano 600
Schalthebel: Downtube Shimano 600
Laufräder: Shimano RS 100 (11-Fach)
Pedale: MKS Sylvan Stream Next
Anmerkungen:
– Hinter der Kassette ist ein Spacer; 1,85mm
Phänomen:
Rad 1
Anmerkungen:
Rad 2
Rahmen: Stahlrahmen
Anmerkungen:
