Vielen Dank erst mal. Also ich habe hier: SKF France 12P / Bohrung: 17mm / Dicke (?) : 6,5mm / Breite: 7,9mm...
Das orig. Lager welches ich hier habe, hat 30mm außen, innen 17mm ,und ist 8mm breit, Bezeichnung lautet 61903 RS1.
https://www.ekugellager.de/61903-rs1Das ist es. 61903 RS1 steht auf dem Plastikring. Wo bekommt man die her?
Kann mir jemand sagen,
mit welchem Werkzeug ich bei nem Shim. 105 Pedal das Lager(-Spiel) einstelle?
Also, Kappe ist ab, drinnen ist ne 10er (?) Mutter, an die man aber mit keinem Schlüssel/ Nuss dran kommt, weil der Platz nicht reicht..
Also incl. Rand 32,4 bzw. 32,7 (ich habe zwei davon in Reserve). Ohne Rand 30 bzw. 30,2jupp,
miss mal bitte auch mit dem hinteren rand.
danke
hm, 14er aus ner schlachtung lägen sogar noch herum.Kannst du's nicht über eine andere Nippellänge ausgleichen?
Es gab auf jeden Fall zwei Größen. Du hast hier aber eine dritte Größewäre ja auch zu schön gewesen wenns ma gleich passt.
gab es die campagnolo sattelklemmteile in verschiedenen breiten?
- campagnolo sattelklemmung (c-c) ca. 43mm
- sattelgestell (c-c) ca. 38mm
- das campa klemmteil hat ne breite von 19mm
wenn ja, hat wer von euch sowas noch rumliegen? also klemmteile kleiner 19mm breite?
wäre sehr dankbar!!!
brauch dann logischerweise die oberen Klemmer auch dazu.
@knutson22 , @faliero , @Peugeot1979 , @chris tirol , @byf ...?
