Puhh weiss ich nicht, ich höre es halt nur von vorneDie Kurbel verwindet sich unter Last etwas und die Kette schlägt dann an das Umwerferblech an?
Weil die Kurbel neu ist kannst du nicht nach unten sehen?Aber die Kurbel ist ja komplett neu
Nö. Die Kettenlänge sollte schon stimmen, hat aber mit deinem Problem nichts zu tun. Guck mal, ob du den Umwerfer etwas nachjustieren kannst.Würde das kürzen der Kette um ein Glied etwas bringen?
Und was ist, wenn man die Anleitung liest?Das erste Mal ist, selbst wenn man herkömmliche Umwerfer alter Bauart dutzendfach eingestellt hat, eine Herausforderung.
Stell den Umwerfer so ein, das(s) er nicht mehr schleift, also einen halben mm mehr nach außen.
Dann bitte nichts unter Tiagra.
Keine Angst, beim Claris Umwerfer ist das easy. Hab ich letztens noch am alten Tandem montiert. (bei Umrüstung von Mtb- auf Rennlenker)
Das wird lustig. Wenn der Claris Umwerfer genau so einzustellen ist, wie ein 105 der Serie R7000, dann viel Spaß als Anfänger. Das Einstellprocedere muss man erstmal verstehen. Das erste Mal ist, selbst wenn man herkömmliche Umwerfer alter Bauart dutzendfach eingestellt hat, eine Herausforderung.
Im Stand und wenn man einigermaßen normal tritt schrapt sie nirgendwodie Kette am Blech des Umwerfers schrapt
