Da es schon von Kind auf mein größter Traum war den K.d.M. zu gewinnen musste unbedingt ein rotes Rad her, und prompt wurde ich in der großen Bucht fündig.
Um etwas Spannung aufzubauen sollt Ihr nun versuchen den Hersteller zu erraten, im folgenden ein Paar kleine Bildhinweise.
Der Rahmen ist muffenlos WIG-geschweißt:
Die Sattellstütze mit 25,0mm wird durch eine Madenschraube befestigt, technisch sinnvoll oder murks?
im Rohr ist etwas Flugrost, sollte man das behandeln? Falls ja, wie?
die madenschraube spart gewicht, setzt also das fehlen von muffen konsequent fort. einmal eingestellt auf deine sitzhöhe - am besten vorher mit dem sattel für dieses rad an einem anderen rad ermittelt - gibt das ja nur eine macke an deiner stütze. ist halt kein besucherrad
25 mm - könnte frz. sein...
geliano?
Oder Sabliere ?
Stelbel Corsa in RH 59,5cm m-o (58,5x56,5 m-m), inkl. unterer Lagerschale und oberer Lageraufnahme OMAS: 1850g
dazugehörige Gabel inkl. Shimano STX Konus: 665g
...sicher WIG-geschweißt?
Sieht verdammt gelötet aus...
Fluid Film kaufen und die Rohre von innen versiegeln
Aber erst Schleifleinen auf nem Besensthiel kleben u Sitzrohr vom Rost befeien
Also wenigstens grob entrosten, soweit man halt rankommt würde ich auch vorm konservieren.
Danke! Ich bin auch schon gespannt!Wow, Glückwunsch zu dem Fang.
Ja Stelbel war mir ebenfalls in den Sinn gekommen. Sowas suche ich noch in meiner Größe
Da bin ich dann auf den Aufbau schon sehr gespannt.
Ein flach bauender Steuersatz von Campa ist ansich erste Wahl.da kommt eventuell der Stahl pista headset in Frage.der baut mA 35mm und wenn man einen superflachen Distanzring nimmt kònnte da uU eine Lòsung in Sicht sein.Danke! Ich bin auch schon gespannt!
Bei dem Rahmen gibt es leider zwei Problemchen:
- die Gabel ist etwas zu kurz, falls ich richtig gemessen habe bleiben lediglich ~31mm Platz für einen Steuersatz. Campagnolo oder OMAS fallen also raus
- der Rahmen ist mir eigentlich zu groß; ist 58,5x56,5cm Mitte-Mitte, ich bräuchte eher 56x55cm. Da ich den Rahmen aber so toll finde werde ich ihn trotzdem erstmal aufbauen.
Hast natürlich recht. Ich wollte eigentlich Strada schreiben, was ein Lapsus!Ein Modell „Corsa“ gibt/gab es eigentlich nicht. Ich denke, es ist ein „Strada“. Modelle: Integrale, Strada, Super Strada, Dynamic, Inox (neben Cronometro und Tandem Varianten). Andrea und Alessandro von STELBEL helfen Dir bei der Identifikation gern: einfach anschreiben. ;-)
Ja das könnte passen, aber sowas zu einem akzeptablen Preis zu bekommen...
Sonst muss fürs erste ein Tange Levin reichen.
Hatte schon mit Andrea von Stelbel Kontakt und Strada von etwa 1982 wurde mir bestätigt, nur der Verkäufer meinte sich zu erinnern er hätte sich das Rad so zwischen '76 und '78 nach Maß bauen lassen.
Habe bei Stelbel auch wegen der Decals angefragt und Repros für 45€ + Versand angeboten bekommen. Diese sollen auf Wasserschiebefolie gedruckt sein und müssten mit Klarlack überlackiert werden. Wäre sowas möglich oder müsste dann der ganze Rahmen neu mit Klarlack überzogen werden?
Außerdem wundere ich ich ob die Decals besser sind, oder gar die gleichen wie jene die es in der Bucht oder bei Velociao günstiger gibt. Vielleicht hat @LeifMichelsen ja Erfahrung mit Stelbel Decals?
Da stimme ich dir zu, Shimano eher weniger, aber eine schöne Suntour Superbe würde gut passen. Allerding habe ich schon einige Campa NR Teile da welche auch verbaut werden sollen.@Tange Levin: Es gibt noch eine Aluminum-Version. Sehr gut! Dürfte auch eher niedrig bauen. – Zudem darf ein STELBEL durchaus auch mit japanischen Komponenten aufgebaut werden. Stelio war ein Freund von Shimano und Suntour, wenn es technologisch bessere Komponenten waren. Auch würde ich 1982 gerade noch zur Ära zählen, in der je nach Vorliebe und Anspruch Komponenten von unterschiedlichen Herstellern gemischt wurden.
Danke für die Expertise. Komplett lackieren möchte ich vermeiden, daher fallen die Wasserschiebebilder wohl raus.Das reine Drucken sehr guter Wasserschiebebilder kostet auch mit Weiß und Silber selten über 25 €, aber sie müssen immer überlackiert werden und man besorgt sich am besten zwei Sätze, weil beim Aufbringen meistens irgendwas schiefgeht.
Beim Überlackieren gibt es mehrere Möglichkeiten, aber am muffenlosen Rahmen ergibt eigentlich nur Sinn, ihn komplett mit Klarlack zu überziehen.
Mit Muffen könnte man sich auf das jeweilige Rohr beschränken und exakt an den Muffen abkleben. Eine andere Möglichkeit wäre, nur den Bereich mit dem neuen Schriftzug großzügig und "auslaufend" zu lackieren und die matten Ränder gleich anschließend mit Beispritzverdünnung zu besprühen, damit sie einigermaßen glatt werden. Das erfordert aber schon auf Flächen etwas Übung und ist auf Rohren nicht einfach, außerdem werden die Übergänge nach einiger Zeit fast immer wieder matt oder blättern ab.
