Die tubeless Reifen bei Giant/Liv gehen erstaunlicherweise sehr leicht zu montieren. Ab Werk schien da keine Dichtmilch drin gewesen zu sein. Dafür waren die erstaunlich lange dicht: eine Woche. Nach einigen Versuchen mit der mitgelieferten Milch haben wir es aufgegeben und Schläuche eingezogen. Wenn es noch ein Rad mit der Giant Conduct Bremse sein sollte, musst du dir klar darüber sein, dass das ziemlich exotisch ist, wenn auch einwandfrei in der Funktion. Achte mal auf die Länge der Bremsschläuche. Die scheinen da immer die gleiche Länge zu verbauen, die dann bei kleinen RH viel zu lang sind. Sollte der Händler ändern. Vorbauten kann man bei den Rädern auch nur Giant Connect nehmen, andere passen nicht wegen der krummen Spacer - zumindest bei unserem Langma Advanced Disc. Der sollte also schon die passende Länge haben, da nicht so einfach und billig zu bekommen.
