Ich habe gerad das selbe Problem mit den Giro Empire. Ich krieg die Cleats nicht weit genug nach vorne geschoben. Beim Treten merke ich das so ca. ein halber Zentimeter fehlt. Ist mir absolut unverständlich, wie man das so beschissen herstellen kann. Ergo kannst du aber Giro Schuhe übertrieben gesagt aufm Mittelfuß fahren...
Das ist vielleicht ein Problem der Schuhgröße. Ich bin nach 12 Jahren von Adidas Campiolo Lace (ein Schnürschuh des Einsteiger-Niveaus) zu herabgesetzten Giro Empire SLX (199 Gramm/Schuh bei 44,5, ebenfalls ein Schnürschuh) gewechselt.
Da entsprach die maximal nach vorn geschobene Kéo-Schuhplatte der am Adidas-Schuh maximal nach hinten geschobenen Kéo-Platte. Ursprünglich hatte ich sogar zu den leichtestmöglichen Techlace tendiert, aber nachdem in Testberichten was von reinem Sommerschuh stand, hatte ich die Empire SLX genommen. Die entpuppten sich im Winter als weniger luftig als die Adidas und auch die für den letzten Winter verwendeten Giro Techne mit Klettverschluss, die Techlace wären demnach vermutlich - zumindest für meine Bedürfnisse - "unluftig" genug, und fahren sich dem Vernehmen nach wie Radsocken mit Sohlen dran. Der große Vorteil der Empire ist die extrem ergonomische Einlegesohle aus EPP, man hat zur Unterstützung des Fußgewölbes drei verschiedene Keilgrößen zur Auswahl, die per Klettband an der eigentlichen Sohle befestigt werden. So konnte ich das bedarfsgerecht auf beiden Seiten anpassen, links mit dem mittleren und rechts mit dem dicksten Keil. Leider gibt es die Sohlen nicht separat, um andere Schuhe ergonomischer zu gestalten. Bei den einfachen Techne sind nur einfache dünne Einlegesohlen ohne Fußgewölbeunterstützung (vermutlich eine der Hauptursachen für Paßprobleme von Radschuhen), da musste ich mir mit älteren Lake-Einlegesohlen (ebenfalls mit Fußgewölbeunterstützung) behelfen. Im übrigen ist es wohl zumindest bei Giro-Schuhe so, dass man die nicht eine Nummer größer kaufen muss, damit die passen - dann sind die zu groß. Die ersten Techne musste ich zurügehen lassen (die letzte Bestellung bei bike24, die kamen obendrein ohne Schuhkarton nur lose reingeworfen), und dass, obwohl ich immer Retouren vermeide, aber zu große Schuhe sind einfach Mist.
Dieser Trend zu im Extremfall schuhmittig angebrachten Platten ist nur eine Bikefitter-Gelddruckmaschine, kein normaler Radfahrer braucht das. Wenn beim Treten die Ferse absackt, muss einfach nur die Wadenmuskulatur trainiert werden, und Wadenheben kann man jederzeit zu Hause trainieren: mit den Fingerspitzen leicht am Schrank oder im Türrahmen abstützen, und dann halt wiederholt auf die Zehenspitzen und wieder runter. Am Anfang nicht übertreiben, sonst droht ein fieser Muskelkater. Später dann schlicht einbeinig, und schon ist das "Problem" beseitigt. Als ich das erste Mal von dem Schuhplatten-in-die-Schuhmitte-Quatsch hörte, dachte ich erst, das sei ein Aprilscherz.
