Das Problem derzeit ist, das ich den Vorbau nicht heraus bekomme. Die Schraube hab ich gelöst, und mit etwas Kettenspray zw. Kontermutter und dem Vorbau nach zu helfen versucht. ...
Bedeutet es, das ich das Steuerlager tauschen muss, oder haben die alten Gabeln schon einen austauschbaren Gabelkonus?
Beides! :floet:
Die Gabel ist leider noch nicht ab...
Zur Rasterlenkung: Wird somit ein Tausch der Lagerschalen (was ja einen neuen Steuersatz bedeutet) notwendig sein oder sinds nur die Lager und evtl. der Gabelkonus?
Hoffe es gibt diesbezüglich Erfahrungswerte Eurerseits.
Typischerweise hat der Gabelkonus die entsprechenden "Dellen"; bei den Schalen (es geht fast immer um die untere) kommt es seltener vor, kann aber auch passieren. Wenn die Schale noch nicht oder nur ganz geringfügig "eingedellt" ist, funktioniert es manchmal, nur den Konus zu tauschen und statt des Kugelrings Einzelkugeln (Faustregel: "eine Kugel weniger als maximal hineinpaßt") zu verwenden - ist am hoch belasteten unteren Lager sowieso sinnvoll, und wirkt sich nur beim Ausbau der Gabel nachteilig aus, da die losen Kugeln überall hinhüpfen wollen ...Zur Rasterlenkung: Wird somit ein Tausch der Lagerschalen (was ja einen neuen Steuersatz bedeutet) notwendig sein oder sinds nur die Lager und evtl. der Gabelkonus?
Beides! :floet:
Bei älteren Rädern sind die Lager sozusagen integriert, das heißt keine Schalen, in die Fertiglager eingepresst oder eingelegt sind, sondern Laufflächen direkt auf Gabelkonus und in den Steuersatzschalen, in die dann lose Kugeln oder Kugelringe eingelegt werden. Einstellen nicht vergessen
