brettermeier
Dann bin ich beruhigt, alles palettiRichtig, habe zwei Fragen aus zwei verschiedenen Threads verwechselt. Sorry, mein Fehler.
31,8mm, aber nach der Messweise von Deda 31,7mm. Das ist nur wegen deren Umrechnung, und 100% kompatibel mit 31,8er Lenkern.Weiß jemand, welche Abmessungen die Schrauben für die Lenkerklemmung am aktuellen Deda Zero100 Vorbau haben? Meine Internetrecherche verlief leider ergebnislos und da ich erst ab Freitag wieder daheim bin, ist nachmessen auch keine Option.
Danke. Ich suche die Abmessungen der 4 Schrauben, welche die Klemmschellen mit dem restlichen Vorbau verbinden.31,8mm, aber nach der Messweise von Deda 31,7mm. Das ist nur wegen deren Umrechnung, und 100% kompatibel mit 31,8er Lenkern.
Oh Herr im Himmel, ich bin heute dermaßen blind! Sorry! Habe doch glatt „die Schrauben“ überlesen. Normalerweise M5x16
Vielen DankDas sind Torx M5 x16 mit Konischen Kopf
Zumindest bei Superzero sind es solche Schrauben. Ich geh aber mal davon aus das es die so auch beim Zero100 hat.Vielen Dank
Das habe ich noch nie gesehen und auch keine Teile dafür. Ich würde in so einem Fall einfach ein neues Gewinde am Tretlagergehäuse schneiden.Hallo liebe Enthusiasten, kurze Frage, weiß jemand welche Zugführung ich hier benötige, die Schraube scheint sehr weit oben am Unterrohr zu liegen.
Umlenkrolle besorgen oder ne Zugführung festkleben.Hallo liebe Enthusiasten, kurze Frage, weiß jemand welche Zugführung ich hier benötige, die Schraube scheint sehr weit oben am Unterrohr zu liegen.Anhang anzeigen 1424003
Sagt beide das selbe.aber Einbaumaß 10x130 oder 5x130
Ich meine die 10 steht für den Achsdurchmesser 10mm, die 5 für den Durchmesser des Schnellspanners. Steckachse gab es meines Wissens erst ab 12mm und die Achsaufnahmen sind dann auch nicht nach unten offen.ein neues Hinterrad muss her, Rahmen Cannondale Caad 10 - Ultegra 2x11... Angeboten wird ein bunter Blumenstrauß an Maßen. Ich kann messen ob 130 oder 135, aber Einbaumaß 10x130 oder 5x130 - wo ist der Unterschied? Haben nicht alle Schnellspanner den gleichen Durchmesser?
Cube Support anschreiben und hoffen, dass die irgendwann mal antworten.Bin scheinbar zu blöd, richtig zu suchen.
An meinem Cube Nuroad C62 SL möchte ich die Schraube der Sattelklemme tauschen, weil sie ziemlich "ausgeleiert" ist.
Ich find die nicht bei Cube oder sonstwo zum bestellen.
Kann doch nur an mir liegen...
Für Hinweise danke ich Euch!
Kann man denn nicht einfach die Schraube ausbauen und durch ein andere aus dem Schraubenhandel ersetzen. Oder ist das irgendeine super tuper spezial Schraube?Bin scheinbar zu blöd, richtig zu suchen.
Wie @norman68 sagt, Schraube ausbauen, dürfte M5 sein, Zylinderkopf, Länge vmtl. 20 mm, einfach in nächsten Baumarkt mit den Maßen gehenBin scheinbar zu blöd, richtig zu suchen.
Tipp: gleich was mit Torx-Abtrieb nehmen, damit Du auch eine viel genutzte Schraube wieder rauskriegst. Ich spreche aus ErfahrungWie @norman68 sagt, Schraube ausbauen, dürfte M5 sein, Zylinderkopf, Länge vmtl. 20 mm, einfach in nächsten Baumarkt mit den Maßen gehen
