Ausdauerjunkie
- 27 März 2009
Nachdem viele Gerüchte und Halbwissen durch das Netz geistern
hier ein kleiner Erfahrungsbericht von mir, vor wenigen Stunden (mal wieder) ausprobiert:
Der Reifen ist platt, also den Schlauch raus (ohne Werkzeug problemlos!), neuen Schlauch rein und aufpumpen.
Dauer des pumpens insgesamt ca. 3 Sekunden.
Wie geht das? Den Pumpenkopf auf das Ventil drücken (hält dann von selbst und muss nicht mehr gehalten werden), die Kartusche nach rechts reinschrauben und dass die Luft in den Reifen kommt die Kartusche wieder nach links drehen (nochmals nach rechts beendet die Luftzufuhr).
Bei einer verwendeten 16 Gramm Kartusche kann man die ganze Kartusche in einen 23mm Reifen geben, denn das ergibt ganz genau 8,5 BAR.
Der Pumpenkopf wiegt 24 Gramm (4,5 x 2,5cm), die volle Kartusche 59 Gramm (9 x 2,3cm).
Kosten im Set z.B. hier 11,90€, 3 Kartuschen im Set 5,50€.
Eine leichtere Ausführung (Kopf 17 Gramm) ist auch erhältlich.
Die weitere Besonderheit ist, dass sich dieses System dank der Größe auch für das Aufpumpen von Scheibenrädern eignet.
