Passt auf die Easton EA90SL Laufräder mit Shimano Freilauf (derzeit Ultegra 10 fach) eine SRAM
Kasette?
Könnte ein Rahmenkit mit SRAM Red bekommen, möchte aber meine Laufräder behalten!
Oder andersrum geht Ultegra 10-fach Kasette an SRAM Red?
Hmm muss schauen ich meine schwarz... die Laufräder sind aus 2007 0der 2008.
Die Kasette iss also "völlig" egal? d.h. ultegra dura ace läuft mit sram Kette?? oder eher dann shimano Kette mit Kettenblatt von SRAM?
Kasette?
Hallo!
Also zu Punkt 1: Wenn du eine SRAM Kassette statt der Shimano verwenden möchtest musst du nur darauf achten, dass der 1mm-Ring der als erstes bei der Shimano-Kassette drauf ist, entfernt wird (am besten zur Shimano-Kassette dazupacken). Dann die SRAM Kassette (eben ohne diesen Ring) verbauen und alles passt.
Zu Punkt 2: Genau andersrum ist zu beachten, dass bei Verwendung der Shimano Kassette statt der SRAM als erstes dieser 1mm Ring drauf muss und es passt wieder...
Nicht ganz aber so ähnlich, war es beim letzten Rad. LX Blätter mit Sram Kassette und Kette.
Das läuft wirklich alles reibungslos. Ich verwende am Alltagsrad immer Sram Ketten, wegen dem Schloss.
Danke! Ihr seid toll!
ja ich hab den schwarzen Freilauf drauf... dann passt das ja!
Jetzt muss nur noch meine "Regierung" das ganze als unausweichlich akzeptieren
