iNeedToTrain
Intolerant gegenüber Intoleranz
- 6 Juni 2019
Tja, so ist das eben mit den Modeerscheinungen, die objektiv messbare Verbesserungen bringen, sie bleiben meist.
Und was hat das im Bereich "Kaufberatung" zu suchen?Hier geht es um individuelle Überhöhungen inkl Bilder und nicht um die x-te Grundsatzdiskussion.
Ganz ordentlich, wenn du bis zu den Bremsgriffen misst.
Wann soll das gewesen sein? Mein RR von 1992 hatte mehr Überhöhung als mein heutiges.Meiner Meinung nach ist das Thema Überhöhung primär eine Modeerscheinung. Als man nahezu ohne Überhöhung unterwegs war, ..,
70er/80er JahreWann soll das gewesen sein? Mein RR von 1992 hatte mehr Überhöhung als mein heutiges.
Du meinst die Radgeneration, die gestaucht im Unterlenker gelebt hat und de facto eine viel aggressivere Haltung als heute hatten?
Aber die Rahmen waren nicht nur größer und damit auch länger. Lenkerfrom hatte ich schon erwähnt. Kommt noch dazu das die Bremsgriffe auch tiefer am Lenkern angebracht waren. Ist also völlig sinnfrei die Überhöhung isoliert zu betrachten. Anbei mal mal mein Rad wie es im Orginalsetup verkauft wurde.70er/80er Jahre
Welche Rahmengröße ist das?Größe 1,90 m , Schrittlänge 90cm, Sitzhöhe 81, cm, Überhöhung 14cm
Rose Xlite:
Die Überhöhung mess ich doch nicht am Oberlenker sondern Oberkante Bremsgriffe. Da ist es wumpe auf welche Weise man da bei Höhe X landet.Aber die Rahmen waren nicht nur größer und damit auch länger. Lenkerfrom hatte ich schon erwähnt. Kommt noch dazu das die Bremsgriffe auch tiefer am Lenkern angebracht waren. Ist also völlig sinnfrei die Überhöhung isoliert zu betrachten. Anbei mal mal mein Rad wie es im Orginalsetup verkauft wurde.
Sind definitiv mehr als -6 Grad, da der Vorbau gerade ist. Könnte der Winkel vom Basso sein, der hat - 8. Der letzte Spacer kann beim Rose nicht entnommen werden, scheinbar wird dann der Radius der Leitungen zu eng.Würde mir auch gut passen denke ich Abmessungen sind ja auch sehr ähnlich.
Was hat das Rose-Cockpit eigentlich für eine Neigung?
Schaut mir nach etwas mehr als die gängigen 6° bei vielen anderen Cockpits aus..
Grüße
Die Basso-Vorbauten dieser Generation haben -11 GradSind definitiv mehr als -6 Grad, da der Vorbau gerade ist. Könnte der Winkel vom Basso sein, der hat - 8. Der letzte Spacer kann beim Rose nicht entnommen werden, scheinbar wird dann der Radius der Leitungen zu eng.
Du hast Recht, hatte es falsch in Erinnerung. Auf meinem Basso auch -11Die Basso-Vorbauten dieser Generation haben -11 Grad
