cl33
- 7 April 2016
Prolog:
ich habe aktuell einen Patienten zum Aufbauen hier - Ein ICAN AC388 Rahmenset:
https://de.icancycling.com/products/gravel-frame-ac388Rahmen und Gabel machen einen wirklich ordentlich gefertigten Eindruck, jedoch habe ich einen Spalt zwischen Gabel und Steuerrohr nach der Montage des Steuersatzes. Dieser misst ca. 2mm.
Der Steuersatz lässt sich in den unteren Lagersitz mit leichtem Druck einsetzen und ordentlich und spielfrei einstellen, optisch stört mich das aber natürlich trotzdem. Bei Bildern des Rahmens die online auch in anderen Foren kursieren ist mir da auch nichts aufgefallen. Bei dem Steuersatz, den ICAN beigelegt hat, handelt es sich um einen Neco H373:
https://www.necoparts.com/en/product/H373(H373C).htmlAlso vollintegriert mit IS52/40 unten. Neco spricht von 39,8 statt 40mm, ich messe mit dem Messschieber allerdings 40mm. Dem Steuersatz liegen noch zwei Gabelkonen bei, einer für Tapered und einer für Gabeln mit 1 1/8" durchgängig. Die zum Rahmenset gehörige Gabel hat allerdings einen integrierten Konus, auf dem das Lager wie folgt aufliegt:
Das Problem scheint so wohl auch bei anderen Rahmen/Gabeln aufzutreten. Meist wurde dann mit Gummiringen die Lücke einfach kaschiert.
Beim Eintauchen in die wunderbare Welt der Steuersatznormen - ich benötige unten ein IS 52/40 - bin ich noch auf weitere Parameter gestoßen die für die Auswahl von Steuersätzen eigentlich wichtig sind: Die Winkel der Fasen scheinen bei IS immer 36°/45° zu sein, zusätzlich gibt es wohl auch noch den Campa-Standard mit 45°/45° (EDIT: ANDERSHERUM!). Außerdem geben einige Hersteller auch noch die Einbauhöhe an. Wie genau die zu Stande kommt ist allerdings nicht dokumentiert.
Meine Überlegung dazu: Die untere Steuersatzschale wird über die Fase im Rahmen zentriert. Von der Gesamthöhe des Lagers muss ich also die angefaste Höhe außen abziehen. Ebenso wird die Steuersatzschale auf dem Gabelkonus über die Fase zentriert. Abziehen muss ich also auch die Höhe der Fase innen. Das habe ich probiert für das Neco Steuersatzunterteil zu machen:
Die 2mm bzw. 1,5mm der Fasen sind natürlich schwer mit Hausmitteln zu messen (habs mit der Tiefenmessung des Messchiebers gemacht), aber ganz daneben werde ich nicht liegen. Wenn meine Überlegungen zur Einbauhöhe nun korrekt sind, so besitzt das Neco IS 52/40 Steuersatzunterteil eine Einbauhöhe von 3,5mm. Für Cane Creek [1] (1mm) und Deda [2] (0,8mm) habe ich Werte gefunden. Während 0,8mm und 1mm nah genug bei einander sind um mich nicht komplett stutzig werden zu lassen, sind die 3,5mm des Neco aber natürlich komplett daneben. Habe ich einen Denkfehler bei der Berechnung der Einbauhöhe? Ist das hier schon wieder ein "Standard" in der Fahrradtechnik der eigentlich keiner ist?
Wenn ich richtig überlegt habe solllte mein "Problem" sich also mit einem Steuersatzunterteil mit einer Einbauhöhe von ca. 2mm beheben lassen. Nur wo bekomme ich das her?
Hat jemand hierzu Input oder sich schon einmal ähnliche Gedanken/Erfahrungen gemacht? Nen Dichtring auf die Gabel schieben um die Lücke zu kaschieren möchte ich eigentlich nicht
[1] https://www.bike-components.de/en/Cane-Creek/40-Series-IS52-40-Headset-Bottom-Assembly-p35006/
[2] https://sm-parts.net/Deda-IN5-Steuersatz.html
Prolog:
