> Meinst du mit Leitungsmuffen die Easy Joint Kits?
ja genau die.
Kolben sind mobilisert. Hat nichts gebracht. Vor allem weil die Kolben ja wieder perfekt symetrisch in die Ausgangslage gehen. Aber leider zu langsam.
Frage: Wie ist das mit dem Ausgleichsbehälter im Hebel? Ich vermute, ich habe einen, denn sonst könnten sich die Backen ja nicht nachstellen. Der Behälter ist vermutlich "elastisch" damit er in der Größe sich verändert, aber keine Luft enthält.
Ich vermute, bei einer funktionierenden Bremse, wenn ich den Hebel leicht betätige wird der Ölweg zum Ausgleichbehälter gesperrt, andernfalls würde der Druckpunkt schwammig, da er ja etwas elastisch ist. Korrekt?
Kann es sein, dass mein Bremshebel defekt ist? Dass der Geberkolben zu langsam zurückstellt und/oder durch den Ausgleichsbehälter er beim Einholen der Bremskolben auch aus dem elastischen Ausgleichsbehälter zieht?
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich?
