jaOder würdet ihr direkt abraten?
Also wenn du den Vorbau nach hinten drehen würdest, dann könnte es vielleicht passt. Dabei fällt mir eine, das ich so eine Kuriosität noch nie gesehen habe.Schrittlänge ist 81.
Das täuscht, denn der Reach ist zwar so gut wie gleich, aber durch den anderen Winkel des Sitzrohrs, ist das effektive Oberrohr schon eine ganze Ecke länger.Giant bastelt bei den S Rahmen gerne mal in der Länge einfach nur einen 1cm kürzeren Vorbau von 10 nach 9cm drauf. Höhe ändert sich aber dann schon im Rahmen. Der M Rahmen ist dann quasi fast genauso lang aber höher. Das ist dann die Frage ob man höher oder niedriger besser findet..
*ob das bei dem Modell auch so ist, weiß ich nicht, bei meinem ist es laut Geometrietabelle genau so gelöst worden.
Also ich stelle den Sattel lieber zum Fahrer ein.Wenn ich aber sag der Sattel wird zum Tetlager eingestellt, muss er beim kleineren Sitzwinkel weiter nach vorn.
Und da muss ich nicht auf meine Beine und Knie gucken die über die Füßen geometrisch am Tetlager fixiert sind?Also ich stelle den Sattel lieber zum Fahrer ein.
Und deswegen wird ein Fahrer mit längeren Beinen, einen anderen Winkel von Sitzrohr benötigen, als ein Fahrer mit kurzen Beinen. Deine Aussage dass sie beiden Rahmen gleich sind, und nur ein anderer Vorbau verbaut wird, ist einfach falsch.Und da muss ich nicht auf meine Beine und Knie gucken die über die Füßen geometrisch am Tetlager fixiert sind?
Merci vielen Dank für die nicht getätigte Aussage. Ich sagte nicht die sind gleich. Aber sehr ähnlich. Wie lang Beine sind kann bei gleicher Körperlänge ja nun sehr verschieden sein.Und deswegen wird ein Fahrer mit längeren Beinen, einen anderen Winkel von Sitzrohr benötigen, als ein Fahrer mit kurzen Beinen. Deine Aussage dass sie beiden Rahmen gleich sind, und nur ein anderer Vorbau verbaut wird, ist einfach falsch.
Das ist bei den Körpermaßen doch komplett überflüssig, die hier würde es nicht um S oder M, sondern um S oder XS gehen.Merci vielen Dank für die nicht getätigte Aussage. Ich sagte nicht die sind gleich. Aber sehr ähnlich. Wie lang Beine sind kann bei gleicher Körperlänge ja nun sehr verschieden sein.
Ist mir Wurst,.. Wollte eigentlich nur dazu raten es trotzdem mal zu probieren, falls es keine Weltreise ist.
Schlimstenfalls weiß man danach halt nö doch nicht.
Du hast ja so recht wie konnte ich nur...Das ist bei den Körpermaßen doch komplett überflüssig, die hier würde es nicht um S oder M, sondern um S oder XS gehen.
