Hallo Leute,
meine Freundin hat sich ein altes Fahrrad gekauft. Ich konnte zu dem Stück sagen: Ein wirklich schöner Rahmen
Nun zu meinen Fragen:
Da es über eine echte Asbach-uralt Sachs Huret Kettemschaltung (1x6) verfügt, wobei das Schaltwerk sehr schwergängig in die hohen Gänge schaltete, habe ich mal probiert, ob das Laufrad mit 7-Gang-Nabe (Schaltung Sram S7) aus meinem Keller reinpasst. Das sieht dann nach bissl Fummeln so aus:
Ich denke die Einbauweite beim Rahmen ist bei 126 mm oder so und die Nabe bei 130. Ich musste schon leicht rumbiegen, um das Rad in den Rahmen zu bekommen. Die Ausfallenden sitzen so nicht mehr ganz parallel.
1. Ist es problematisch diesen Stahlrahmen so "Hinzubiegen"? Ichhatte gelesen, dass das grundsätzlich kein Problem wäre. Muss ich den Rahmen nochmal vom Profi weiten lassen oder passt das so?
Bei den originalen Laufrädern handelt es sich um folgende Größe : etro 32-630, also 27 zoll? Das Laufrad mit 7-Gang-Nabe hat ne standard 28 zoll größe.
2. Das Laufrad passt ohne am Schutzblech oder Rahmen zu schleifen rein, auch die Felgenbremse (welche ich wahrscheinlich abbauen werde, falls es funktioniert (Rücktrittnabe)) würde funktionieren. Ist es dennoch problematisch ein Laufrad mit anderer Größe zu verbauen?
Das VR braucht einen neuen Schlauch, evtl. auch Mantel. Die originalen Reifen haben folgende Größe: 27 x 1 1/4
3. Was brauch dieser Mantel für einen Schlauch, würde auch auch ein 28 zoll schlauch funktionieren? Könnte man womöglich sogar auch einen 28 Zoll Mantel montieren?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Vielen Dank für den support!
