thesportsman
- 11 September 2020
Das frz. Tretlager mit M35x1 mm Gewinde ist wie BSA 68mm breit , 70mm haben ital. Gehäuse , da verwixelst du gerade was meine ich .Ich weiß nicht,ob die Hersteller von franz. Tretlagern (M35X1, 70 breit,rechts/rechts) die Bauform anboten-kenn `ich eher von Schlicht Mtb o.s.ä. . Putzen und nachschauen/-messen,der Konterring links hat ja immer Rechtsgewinde.
Warum rechnest du denn die metrische glatte Bezeichnung 35 x 1 mm für das französische Innenlagergewinde in eine absurd komplizierten Bruch in Zoll/Inch um (1,378"x25,4)Schau mal ob du auf dem Tretlager irgendeine Bezeichnung eingeprägt findest, wie hier auch schon geschrieben; FRA 1,378″ × 25,4, BSA 1,370″ × 24, ITA 36 × 24, oder auch als „Schweizer Gewinde“ mit Linksgewinde rechts.
Dann wärst du schon mal weiter.
86 ?????@PrincipiaRSC @joschko @cycliste17 @Flat Eric
-Wenn man von links am Innenlager spricht, und wenn (laut @PrincipiaRSC) der Konterring auch links ist, sieht man ja wohl immer aus der Richtung vom Hinterrad zum Vorderrad auf das Innenlager, sehe ich das richtig?
-Also Gehäuse ist 86mm breit und Durchmesser messe ich ca. 34mm am Konterring innen (da kommt warsch. durch das Gewinde noch 1mm drauf, oder? Dann wäre das ja BSA verdächtig....
-Auf dem Lager steht Shimano 137 drauf
Das Gehäuse ist wohl eher 68mm breit. BSA und französich unterscheidet sich so wenig, da würde ich mich nicht auf Messungen verlassen, zumal es französisch ja auch mit Linksgewinde gibt als schweizerisch - ist aber sehr selten. Eingebaut ist das nicht zuverlässig zu messen. Wenn du es ausgebaut hast, weisst du ja ziemlich sicher, was drin ist, dann brauchst auch nicht mehr messen.@PrincipiaRSC @joschko @cycliste17 @Flat Eric
Weil ich es bei Wikipedalia per copy und paste ohne zu lesen und zu denken übernommen habe!Warum rechnest du denn die metrische glatte Bezeichnung 35 x 1 mm für das französische Innenlagergewinde in eine absurd komplizierten Bruch in Zoll/Inch um (1,378"x25,4)
Ich hatte mal ein Mondia Winner, Anfang 90er mit RX 100 mit Schweizer Innenlager.Entschuldigung-ist na klar ist franz 68 breit. Die Bezeichnung 1,37 meint 1,375 Zoll . Entspricht 1 3/8 Zoll mal 24 Gang-Standard BSA Gewinde. @Positron: so selten ist Schweizer Gewinde im Schwarzwald nicht :Sursee ist ein klassischer Vertreter.
Axo , das steht in dem Link , wiedermal Unsinn in Wiki .Weil ich es bei Wikipedalia per copy und paste ohne zu lesen und zu denken übernommen habe!
Aber, wo soll ich das geschrieben haben?
