Bildergalerie: Bulls Rennrad-Neuheiten 2021: Grinder Gravelbike und Harrier neu aufgestellt Mehr Bildergalerien
Tipp: du kannst mit der Tastatur blättern
Das Bulls Trail Grinder 2021 Gravelbike kommt in zwei Farben, die jeweils andere Reifen haben - Hier das Rainbow-Petrol mit Schwalbe G-One, oben das Lasurblau mit V-Tire Reifen
Der neue Rahmen lässt jetzt Platz für Reifen bis 50 mm in 700c
Ab Werk sind hier Schwalbe G-One Ultrabite in 50 mm montiert
...das andere rollt auf Vee Tire Rail Sport in 50 mm
Der Bulls Gravel Lenker hat einen leichten Flare - Die neuen GRX-Hebel haben 2 Funktionen
Nur der rechte Hebel wird zum Schalten benötigt - Der linke Hebel bedient die absenkbare Sattelstütze
Flaschenhalter für Fidlock-Flaschen...
...und ebenfalls magnetische Monkey Link Schnittstellen für Akku-Licht sind bereits an Bord
Schutzbleche, Gepäckträger - Die Montagemöglichkeiten sind zahlreich
Bikepacking Ösen an der Gabel gibt es aber nicht
Wartungsarm - Die Schaltaußenhülle ist durchgängig verlegt
Angesteuert wird ein GRX RX810 Schaltwerk
Das Trail Grinder kommt mit Bulls Alu-Felgen mit 21 mm Maulweite
Zwei kleine statt einer großen Bohrung für Lichthalter an der Gabelkrone - Das soll das Bauteil langlebiger machen
Auch beim Bulls Grinder beweist die ZEG Mut zur Farbe - Der Grinder 2 im Bild kommt mit Shimano Sora 2x9-Gruppe für 999 €
Wenn 2-fach, dann mit Kompaktkurbeln mit 50-34 Abstufung
Hinten ist an allen Grinder Modellen eine 11-34 Kassette montiert
Der Grinder 2 rollt auf Schwalbe G-One Allround
Am Vorbau ist die Monkey Link Schnittstelle für Licht zum Anklicken schlüssig integriert
Für 999 € gibt es mechanische Disc-Bremsen und eine Alu-Gabel...
...die ebenfalls mit den entlastenden Bohrungen aufwartet
Das Bulls Daily Grinder 1 kommt für 999,95 € - Ebenfalls in neuen Farben
Das Commuter-Rennrad hat Licht vorne...
...und hinten bereits integriert
Schwalbe CX Comp Semislicks Allround-Bereifung
Gebremst wird mit mechanisch betätigten Disc-Bremsen
Energie liefert ein Nabendynamo
Der Gepäckträger sitzt neben dem Schutzblech
Bulls Daily Grinder 1 (2 von 10)
Das Bulls Harrier 2 Disc - Endurance Rennrad auf Alurahmen-Basis mit Shimano Tiagra 2x10 für 1.199 €
Im neuen Alurahmen verschwinde die Züge im Oberrohr
Das sorgt für einen aufgeräumten Auftritt
Auch am Endurance Renner setzt Bulls auf 50-34 Kurbel
Disc-Bremsen gehören ebenfalls dazu
Schwalbe Durano DD Reifen mit Fokus auf Pannenschutz und Laufleistung
Der Alurahmen ist laut Bulls 2-fach konifiziert
Bulls Harrier 2 Disc (2 von 8)
