• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos
Verschleißindikator Fulcrum Quattro
Drahtbeen-Matscher
EVERNEWBIE
Mitglied seit
24 Oktober 2009
Punkte für Reaktionen
Moin.
Meine Frage: Haben diese Laufräder Verschleißindikatoren, und wenn ja, wie sehen diese aus?
VG Matthias
Tichy
Kranfahrer
Mitglied seit
2 Juni 2015
7.486
Bei Campa-Felgen ist beidseitig in Ventilnähe ein Loch in der Bremsfläche. Wenn das weg ist -> Felge entsorgen. dann ist die vom Hersteller vorgesehene Verschleißgrenze erreicht.
Fulcrum als Campa-Label wird wohl genauso sein.
Pedalierer
Feinkostverwerter
Mitglied seit
19 Februar 2006
1.693
Renner der Woche
Renner der Woche
Bevor ich eine Felge entsorge würde ich sie mit Tastzirkel erst mal nachmessen, egal was so ein stumpfe Markierung ansagt.
S
Sparkassendirektor
Sehr richtig. Zumal der Verschleiß an der Felge an verschiedenen Stellen unterschiedlich
ausgeprägt sein kann. Deshalb ist ein einziger "Meßpunkt" bzw. ein einziger "Indikator"
sinnfrei. Üblicherweise gibt es entweder eine durchgehende Rille an der Bremsfläche (eher schlecht) oder punktförmige Markierungen an verschiedenen Stellen.
Den Verschleiß messe ich am liebsten selber mit einem hierfür von mir modifizierten Meßschieber. Das "unterste Sollmaß" ist herstellerseitig meistens mit 0,8 mm angegeben.
Daran halte ich mich.
Jed
Mitglied seit
6 Oktober 2015
62
In der Regel sind bei den Quattros sehr kleine Löcher in der Bremsfläche, an der Stelle wo das Ventil sitzt.
Drahtbeen-Matscher
EVERNEWBIE
Mitglied seit
24 Oktober 2009
Vielen Dank für die Antworten.
Also Indikatoren kann ich keine entdecken, allerdings einen Fremdkörper (?), welcher mich, durch das Bremsgeräusch, erst auf die Felge aufmerksam gemacht hat.
Ich hatte gedacht, dass man einen Pin verbaut hat, der dann bei entsprechendem Verschleiß zum Vorschein kommt.
https://www.instagram.com/p/BCMxJEpt0BH/
Tichy
Kranfahrer
Mitglied seit
2 Juni 2015
7.486
Den Fremdkörper würde ich mal herausoperieren. Keine Indikatoren in Ventilnähe? Sind bei meinen Felgen beidseitig 8cm vom Ventilloch entfernt.
Drahtbeen-Matscher
EVERNEWBIE
Mitglied seit
24 Oktober 2009
Das Herauspulen habe ich schon vergeblich probiert.
Vertiefungen habe ich nie gesehen, auch als der LRS neu war.
Ich werde wohl mal mit Hammer und Körner welche platzieren. ;)
Am Hinterrad scheint übrigens ebenfalls eine erhabene Stelle zum Vorschein zu kommen.
schneckenwolf
MItglied
Mitglied seit
14 September 2006
13
Wie viele Kilometer haben die Laufräder denn runter?
Bei welchen Bedingungen?
Drahtbeen-Matscher
EVERNEWBIE
Mitglied seit
24 Oktober 2009
Geschätzte 18000km , bei unterschiedlichen Bedingungen. Also auch mal 'ne Regenfahrt und ab und zu in den Bergen (aus Leipziger Tieflandsbuchtsicht betrachtet, ist so manche Autobahnbrücke allerdings auch ein Berg. ;) )
Kein Einsatz am Crosser.
triduma
Kilometerjunkie
Mitglied seit
7 November 2005
11.106
Ich hab zwei Satz Racing Quattro davon ein Satz nagelneu. Die haben keine Verschleißanzeige !!
schneckenwolf
MItglied
Mitglied seit
14 September 2006
13
Sprich doch mal direkt bei Fulcrum vor!
Eventuell können/wollen die zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen...
Drahtbeen-Matscher
EVERNEWBIE
Mitglied seit
24 Oktober 2009
Ich habe denen diesbezüglich mal eine Nachricht gesandt, allerdings ging die nach Italien.
Ansonsten war ich gestern mal beim Radhändler, dort hält man den derzeitigen Verschleiß an meinem LR für unbedenklich.
Nachgemessen wurde nicht.
Oben
