Umwerfer lässt sich nicht weiter an den Rahmen verstellen mit der L Schraube
Pierre16
17 Juni 2020
Guten Abend zusammen
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Unwerfer besser einstellen kann.
Die Kette schleift bei vorne klein und hinten hoch.
Leider ist die Stellschraube L schon sehr weit draussen, dass sich der Umwerfer nicht weiter an den Rahmen stellen lässt.
Das Schleifen bringe ich nicht ganz weg, es fehlen 0.2 Millimeter.
Re: Umwerfer lässt sich nicht weiter an den Rahmen verstellen mit der L Schraube
Wenn das Umwerfer-Blech nicht schief ist, wird es womöglich einfach am Zug liegen, der zu sehr gespannt ist.
Hänge den mal aus und versuche die Einstellung ohne, dass der Zug geklemmt ist.
Mit den Scharuben verstellst du auch nichts am Umwerfer , der hängt immer nur am Bowdenzug .
Die Schrauben bestimmem nur wie weit nach innen oder aussen der Umwerfer vom Zug bewegt werden kann , mehr nicht .
Mach einfach mal den Zug am Umwerfer ab , dann erkennst du das dann durch die Feder vom U-Werfer den ganz nach innen gedrückt wird , bis er an der Schaube anstösst .
