an meinem Rennrad sind SPD-Pedale, Ritchey Comp V4 Mountain Pedal um genauer zu sein.
Das wird auch vorerst so bleiben und steht nicht zur Debatte, ich habe da meine Gründe dafür. Nun wollte ich aber "richtige" Rennradschuhe fahren. Bisher verwende ich MTB-Schuhe, hatte aber immer Angst davor, von der Stylepolizei mit der neunschwänzigen Kettenpeitsche ausgepeitscht zu werden. Sprich: Ich will Rennradschuhe mit SPD verwenden. Die naheliegende Lösung, nämlich Shimano-Schuhe wollte ich nicht. MTB-Schuhe mit wenig Profil gibt es - das sind dann die Schwestermodelle ihrer Rennradversionen. Nun gut, aber ich wollte ein ganz bestimmtes Paar Schuhe.
Ich habe hin-und herüberlegt, bis mir dann einfiel, dass ich schon Rennradfahrer mit Rennradschuehn und Egg Beatern gesehen habe. Wie machen die denn das? Aha, da gibt es einen Adapter für Eggbeater-Platte auf Drei-Loch. Und, denn das ist mir wichtig, sogar mit Lauffläche außenrum - ich habe keine Lust, auf blanken Cleats herumzueiern.
Nun weiß man ja, dass Eggbeater und SPD die gleichen Lochabstände der Cleats haben - denn Eggbeater sind SPD-kompatibel. Also habe ich mir diese Adapter bestellt und ein wenig herumgebastelt.
Doch der Reihe nach.
Das benötigt man: Crankbrothers Platten, SPD-Cleat, Schuhplatten (mit h!) und die Gegenplatte. Prinzipiell könnte man die Eggbeater-Cleats einfach gegen die SPD-Cleats tauschen. Aber die Art der Befestigung verhindert dies. Die Eggbeater-Cleats haben nämlich ein Gewinde und werden dann von hinten mit dem Adapter verschraubt. Macht ja auch Sinn, das ergibt eine saubere Befestigung mit dem Adapter.
Die SPD-Cleats wiederum haben kein Gewinde, sondern eine Gegenplatte, in der Senkkopfschrauben versenkt werden, die in die Schuhplatte greifen. Auch das macht Sinn, dennman möchte die SPD-Cleats ja nicht von der Schuhinnenseite verschrauben.
Das paßt nun aber so nicht, man benötigte eine Gegenplatte mit Gewinde, um die SPD-Cleats wie die Eggbeater-Cleats von hinten mit dem Adapter zu verschrauben.
Also muss man sich so etwas selbst bauen. Dazu flext man an der Schuhplatte solange was ab, bis die Schuhlatte die Form der Original-Gegenplatte angenommen hat - et voila, wir haben eine Gegenplatte mit Gewinde!
Der Adapter muss noch leicht bearbeitet werden: Der Steg zwischen den Schraubenlöchern muss weg, da die SPD-Cleats nicht über die entsprechende Vertiefung verfügen. Bei meinen Pedalen muss man zudem hinten (im Bild oben) etwas von der Gehfläche abnehmen, sonst kann man kaum noch auslösen.
So sieht das Ganze von der Seite aus...
und so von unten. Kann man alles auch schöner machen, mein zweites Exemplar wurde sauberer gearbeitet. Ich empfehle einen Dremel oder dergleichen. Zeitaufwand war ca. eine Stunde. Den Gehtest auf nassen Fliesen hat meine Konstruktion bestanden.
Damit das so funktioniert, braucht man ein Pedal ohne Käfig, ich habe wie gesagt das Ritchey Comp V4 Mountain Pedal. Ansonsten würde man die Laufflächen einbüßen, und gerade die waren mir sehr wichtig.
Das ganze ist sicherlich ein Luxusproblem, aber ich finde es klasse, eine Lösung gefunden zu haben.
