DerSitzRiese
könnt ihr welche empfehlen? Möglichst stabil, lege keine Wert auf einen schnellen Wechsel.
Bei den Anforderungen des TO werfe ich mal die Curana c'lite in den Ring. Hab sie seit vorgestern in 30er Breite am Schlechtwetterrad montiert, bin jetzt 2 Tage durch den Regen geradelt und ziemlich begeistert. Da wackelt nix mehr. Montage ist etwas tricky und allzu eng sollte der Rahmen nicht gebaut sein. Außerdem braucht man einen Steg zwischen den Kettenstreben, durch den man schrauben kann. Aber sie lassen sich viel besser einstellen als die Bluemels, und bei 28er Reifen reicht die schmalste Version ohne Probleme. Die besten Schutzbleche, die ich bislang am Rad hatte.
Außerdem sehen sie richtig elegant aus.
Mein Händler konnte sie bei Hartje bestellen, sofort verfügbar.
Gruß, svenski.
Ich habe die SKS RaceBlades. Passen aber beim meinem Rahmen (CicliB Crook) nicht besinders gut, weil die Sitzstreben von hinten betrachtet keine gerade, sonderen eine geschwungene Form haben: Dort wo das Hinterrad sitzt, gehen die Streben zunächst fast senkrecht nach oben, um sich dann mit stärkerer Krümmung nach innen zu neigen. Genau dort, wo die RaceBlades auf die Sitzstreben gespannt werden, erwarten die Raceblades im wesentlichen eine gerade zum Sitzrohr führende Form, bei mir sind die Streben aber leicht in Richtung der Waagerechten hin verdreht. Deshalb kann ich die Raceblades nur sehr wackeig montieren und schleifen nach Erschütterungen schon mal am Reifen -- leider kein Idealzustand.
Bei einem Kollegn, der ein Red Bull Pro SL mit geraden Sitzstreben hat, passen die RaceBlades aber sehr gut.
