Schrauben der Cleats lösen sich immer mal wieder?
Dieses Thema im Forum "Technik, Material und Leichtbau" wurde erstellt von JP1990, 21 Mai 2018.
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Rennrad-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Habe Specialized S-Works Road 6 Schuhe.Bei der ersten Ausfahrt lösten sich die Cleats bei 3Nm anzugsdrehmoment.Bin dann auf 4,5 Nm hochgegangen.Nun beim Kontollieren,kann ich immer mal wieder eine festziehen,auch nach 200km fahrt.Kann es am Drehmomentschlüssel liegen oder das ich mal WD40 auf die Cleats gesprüht habe.Verstellt sind die Cleats nicht,auch wenn ich eine Schraube festziehen kann.
    Lg Jan-Philipp
  2. Rennrad-News.de Anzeige
  3. pepperbiker
    pepperbiker Aktives Mitglied
    16 März 2012
    1.161
    Nicht zu zaghaft sein. Shimano gibt bei SPD-SL ein Anzugsdrehmoment von 5 bis 6 Nm an. Weniger ist hier NICHT mehr. Eventuell auch Schraubensicherung mittelfest verwenden.
  4. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Ja gut,bei meinen Sidis haben 3 Nm gereicht und die haben sich nie gelöst.Desswegen bin ich wohl nun auch etwas verwundert.Werde aber gleich die mitgelieferten Schrauben mit loctite nehmen und Sie Stück für Stück einsetzen in den Schuh.Dann bleibt der Cleat an der Stelle
  5. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Habe die Gewinde nun vorsichtshalber entfettet,auch wenn ich da kein Fett benutze,aber vielleicht die Rückstände vom WD40 und habe nun die Schrauben mit der Schraubensicherung genommen und auf 4,7 NM angezogen,hoffe das passt nun ohne das sich die Schrauben lösen :-/
  6. solution85
    solution85 Aktives Mitglied
    11 September 2017
    1.059
    Wer zieht bitte Cleats mit einem Drehmomentschlüssel an? Zieh die mit der Hand gut fest und du hast ruhe.
    thomaspan gefällt das.
  7. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Hier ich;) wofür gibt es Angaben Schrauben festzuziehen,wenn man die nicht nutzt?
    Mir ist damals bei 6 NM das Gewinde kaputt gegangen,seitdem halte ich erst recht nichts von mit der Hand anziehen :p
  8. solution85
    11 September 2017
    1.059
    Baust du IKEA Möbel auch mit dem Drehmomentschlüssel zusammen? :D
  9. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Nein,da sind ja keine Angaben:p
    Aber bei Carbon und Sachen,die man länger haben will,finde ich es nicht verkehrt einen Drehmomentschlüssel zu nutzen,wenn man ihn eh hat.
    Ist beim Auto ja nicht anders
  10. solution85
    11 September 2017
    1.059
    Die Spanplatten sind bestimmt empfindlicher, wie das Gewinde in deinen Schuhen.
  11. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Mag sein,aber das hört man auch:D
  12. Alu-Renner
    Alu-Renner Aktives Mitglied
    5 August 2011
    510
    Fahre den gleichen Schuh mit SPD-SL und hab auch die Schrauben die Shimano beilegt genommen. Ich hab jetzt spaßeshalber mal nachgemessen, Schrauben sind mit knapp 5 Nm angezogen, bisher löst sich da gar nichts.
    JP1990 gefällt das.
  13. Rennrad-News.de Anzeige
  14. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Wie lange fährst du denn schon? Und hast du die denn überhaupt mal nachgezogen?
  15. solution85
    11 September 2017
    1.059
    Wie hast du das gemessen?
  16. usr
    usr übt bei schönem Wetter radfahren
    29 November 2011
    4.872
    Das im Schuh? Ich kenne das eigentlich nur als robuste Stahlgegenplatte, die nicht den Eindruck macht sich jemals von diesen windigen Einwegschrauben beeindrucken zu lassen...
  17. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Ja genau,das im Schuh.Hätte ich auch nie erwartet.Seitdem bin ich da echt vorsichtig.Desshalb nun auch die Schraubensicherung um knapp 4,5 Nm.
  18. Alu-Renner
    5 August 2011
    510
    Bisher musste ich noch nie die Cleats nachziehen.
    Drehmomentschlüssel
  19. solution85
    11 September 2017
    1.059
    Ich bezweifle stark, das man damit messen kann, mit welchem Drehmoment eine Schraube angezogen war.
  20. JP1990
    JP1990 MItglied
    19 März 2018
    61
    Ich danke dir für deine Antwort,ich denke ich sollte nun auch Ruhe haben.Ob nun 4,5 oder 5 Nm ist ja wahrscheinlich egal.
  21. Alu-Renner
    5 August 2011
    510
    Die neue Satz Cleats ist ja noch nicht so lange drauf, da wird noch nicht viel mit festbacken sein. Ich nutze auch einen Schlüssel mit Rutschkupplung, was den Fehler etwas minimiert. Da sollten die 5 Nm so Pi mal Daumen schon passen. Ich hab auch einfach nur gemessen bis wohin der Schlüssel auslöst ohne dass die Schraube sich weiterdreht.
    Man muss ja auch nicht aus allem eine Wissenschaft machen :p
    JP1990 gefällt das.
  22. solution85
    11 September 2017
    1.059
    Jedes Mal wo du den Schlüssel erneut auslösen lässt, erhöhst du das Drehmoment deutlich. Da kannst du den Schlüssel auch gleich weg lassen. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun, aber wenn man schon so tolles Werkzeug hat, dann sollte man es schon richtig einsetzen und nicht nur für das Gewissem.
    Bei deiner Messmethode, sofern man das so nebenn kann, hast du bestimmt eine Tollertanz von 1NM, was bei einem Messbereich von 4 bis 5 NM Welten sind. Das kann selbst ein erfahrener Schraube mit Gefühl besser.
