1. Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos
    Information ausblenden
Schlauchlose Reifen bei Panne
Dieses Thema im Forum "Technik, Material und Leichtbau" wurde erstellt von k_s, 15 April 2019 um 18:41 Uhr.
Willkommen! Registriere dich jetzt in der Rennrad-Community! Anmeldung und Nutzung sind kostenlos, die Anmeldung dauert nur ein paar Sekunden.
  1. k_s
    k_s Neuer Benutzer
    Montag
    2
    ich habe heute einen neuen Laufradsatz mit Mavic Yksion Pro UST Reifen bekommen.
    Ich wollte die Yksion Reifen eigentlich mit Schlauch verwenden, allerdings wurden Sie
    schon verklebt montiert geliefert.
    Da ich weite Strecken fahre ist mir etwas bange, wenn ich einen Platten habe.
    Fragen:
    Lassen sich diese Reifen mit normalen Reifenhebern von der Felge lösen?
    Ist im Inneren noch flüssige Dichtmilch (Sauerei beim Schlauch einsetzen)?
    Bekommt man mit den Mitteln, die unterwegs zur Verfügung stehen, einen Schlauch
    in den Reifen?
    Besten Dank für sachdienliche Hinweise!
    KS
  2. Rennrad-News.de Anzeige
  3. Oseki
    Oseki Aktives Mitglied
    7 Februar 2016
    416
    Ja!
    Ja!
    Ja!
    Vorteil der Tubeless Reifen ist die selbstdichtende DICHTmilch.
    Ich würde nichts fahren, was ich nicht selbst montiert habe.
  4. Phonosophie
    Phonosophie Aktives Mitglied
    9 Dezember 2008
    23.168
    Warum kauft man sich nen LRS mit tubeles Reifen um die dann mit Schlauch fahren zu wollen?:confused:
  5. k_s
    k_s Neuer Benutzer
    Montag
    2
    Es handelt sich um ein Paket-Angebot. Der Yksion ist für beide Varianten einsetzbar.
  6. tobsn
    tobsn Radfahrer
    21 April 2010
    271
    Woran machst Du das fest?
    Der Reifen sitzt mit oder ohne Schlauch gleich in der Felge.
    Die Milch klebt den Reifen nicht in die Felge.
    Was hattest denn als Zubehör dabei?
  7. Thomthom
    Thomthom Kugelblitz
    9 Mai 2007
    11.488
    Einen Milchschäumer?
    dedieter, FSD, Stubenrocker und 2 anderen gefällt das.
  8. Zipfelklatscher
    Zipfelklatscher MItglied
    26 September 2018
    52
    Fahre auch tubeless und habe immer einen Ersatzschlauch, 2 Reifenheber und eine Luftpumpe dabei. Zufälligerweise war es am Sonntag beim Vorderrad mal wieder soweit, mitten in der Tour Reifen platt. Schlauch einziehen ist kein Problem, der Rest der Dichtmilch habe ich einfach im Reifen gelassen, sammelt sich eh unten und wird zuhause entfernt. Nur das Ventil ging etwas schwer aus der Felge, konnte es aber zerstörungsfrei entfernen. Also alles kein Hexenwerk.
  9. tobsn
    tobsn Radfahrer
    21 April 2010
    271
    Meine Frage zielt darauf ab, dass so gut wie kein Hersteller die Felgen/Reifen als Tubeless mit eingefüllter Milch ausliefert.
    Meist ist nur Felgenband verklebt, Ventile eingeschraubt und Mantel aufgezogen.
    Die Milch liegt dann als Zubehör dabei.
    Bei Kompletträdern ist oft sogar ein Schlauch eingezogen und die Ventile liegen zusätzlich als Zubehör bei.
    Wenn Du den Laufradsatz nicht beim Händler gekauft hast und der die Milch als Serviceleistung eingefüllt hat, dann würde ich sagen, der Reifen ist trocken.
    Das hat den einfachen Grund, dass auslaufende Milch die neue Ware verunreinigen könnte.
    Wenn man bedenkt, wie lang so ein Karton unterwegs ist, in irgend einem Regal steht und hin und her geräumt wird bis das Radl/LRS auf die Straße kommt. Irgendwann geht auch dem besten Reifen die Luft aus, dann zieht sich der Reifen womöglich aus dem Felgenhorn und schon ist das teure Radl im Karton voll Milch.
    seto und oldie49 gefällt das.
  10. tobsn
    tobsn Radfahrer
    21 April 2010
    271
    Und natürlich wüßte keiner wie alt die eingefüllte Milch ist.
    "Best Use Before ...."
  11. idappnei
    idappnei MItglied
    10 Juni 2008
    41
    Hi zusammen,
    Habe auch gestern umgestellt auf Tubeless Mavic Ksyrium Elite UST,ca.30-40ml Dichtmilch eingefüllt pro Rad, aufgepumpt Räder eingebaut paar mal gedreht war nichts ersichtlich das irgendwo Dichtmilch austritt.Heute mal ne kurze Testrunde gefahren mit 6.5Bar war ok, werde aber trotzdem das altbewährte Pannenset weiterhin mal mitführen.:)
    Mavic liefert ab 2019 nur noch Laufräder UST aus und gibt an alle 3 Monate Dichtmilch zu kontrollieren bzw erneuern.
    Beste Grüße
  12. Phonosophie
    9 Dezember 2008
    23.168
    Wie gut das es noch andere Hersteller gibt.
  13. Rennrad-News.de Anzeige
  14. tobsn
    tobsn Radfahrer
    21 April 2010
    271
    Ja, die gab es auch vorher schon.
    Aber was ist jetzt nachteilig an UST?
    lupus gefällt das.
  15. Phonosophie
    9 Dezember 2008
    23.168
    Wird sich zeigen sobald mal ein normaler Fatreifen montiert werden soll. Ich hab so nen leisen Verdacht das es mit diesen Felgen Probleme gibt.
  16. tobsn
    tobsn Radfahrer
    21 April 2010
    271
    Und warum?
  17. lupus
    lupus MItglied
    21 Mai 2005
    60
    Was soll es da für Probleme geben? Jede Tubeless-Felge lässt sich auch mit normalen Reifen fahren.
  18. Phonosophie
    9 Dezember 2008
    23.168
    Einfach nur ein Gefühl. Kann auch täuschen. Alleine schon das diese LRS als Komplettpaket mit tubeles Reifen verkauft werden reicht aber schon für mich. Ich möchte dieses System einfach nicht.
  19. Phonosophie
    9 Dezember 2008
    23.168
    Es soll schon tubeless Felgen gegeben haben die da Probleme gemacht haben. Ich hab aber bisher noch keine gehabt.
  20. tobsn
    tobsn Radfahrer
    21 April 2010
    271
    Wenn Du es nicht möchtest, dann ist das vollkommen ok.
    Ich kaufe meine meisten Sachen auch nach Bauchgefühl.
    Man muss der Sache dann aber nicht negative Eigenschaften andichten.
  21. Thomthom
    Thomthom Kugelblitz
    9 Mai 2007
    11.488
    Einige leichte sehr flachbauende Tubelessfelgen (WTB etc )bauen soviel Spannungen im Felgenbett auf,das die genau da Längsrisse bekommen und kollabieren.
  22. tobsn
    tobsn Radfahrer
    21 April 2010
    271
    Die Tatsache, dass es im Paket angeboten wird, hat denke ich drei Gründe.
    1.: OEM. Hersteller wollen am Liebsten wenig Arbeit beim Bestücken ihrer Räder. Da kommt es halt gut, wenn Das Laufrad fertig zur Endmontage kommt.
    2.: Endkunden: Mavic will ihre Reifen pushen. Da gibt man die Reifen halt als Gratisprobe mit.
    3.: Tubeless: Leute an Tubeless heranzuführen.
    Ich hab die OEM Reifen, die bei mir montiert waren auch verscherbelt. Rollen jetzt auf dem City Rad von 'nem Kollegen.
