Schaltzug wechseln Canyon Endurace Ultegra R8000, Liner durchgängig?
Pauli3
27 August 2019
muss den Schaltzug wechseln. Road Shift cable set ist hier. Alter Schaltzug beidseitig sauber gekappt, aber noch im Rahmen.
Vorne schaut ein Nylon Liner heraus. Die Frage ist: Ist dieser Liner wirklich durchgängig, kann ich also bedenkenlos den alten Zug raus und den neuen von vorne einschieben oder ist dieser Liner nur teilweise?
Muss diese schwarze Kappe unter dem Tretlager raus, wenn ja, wie?
Was tun? Neuen Liner bestellen (welchen) und von hinten über den alten Zug schieben? Soll dieser Liner im Rahmen verbleiben?
Und ja, ich weiss das Thema wurde schon tausendmal besprochen. Ich finde aber nichts zum meinem Endurace CF von 2019, sorry!
Danke euch!
Update / Lösung:
Nein, die Liner sind beim Canyon Endurace CF nicht durchgängig, nur ca. 60cm lang, durch Zufall schaute bei mir ein Ende am Steuerrohrausgang raus.
Der Zugwechsel ist rel. einfach über die Wartungsklappe unter dem Tretlager möglich. Diese Kappe lässt sich leicht lösen wenn beide (!) Züge entspannt sind.
Schade, dass es von Canyon keine Anleitungen hierfür gibt.
Du hast ja unten diese recht große Klappe, die wird durch die Züge gehalten. Nachdem die Züge lose sind musst du dir bei den Canyon Rahmen durch diese Klappe eigentlich gar keine Gedanken machen, geht super easy ohne Hilfsmittel/Tricks und Verrenkungen.
Heißt das, wenn ich beide Züge löse, bekomme ich diese Klappe einfach abgezogen? Derzeit ist nur der Zug vom Schaltwerk lose und die Klappe sitzt bombenfest.
Bleib die Frage, ob der vorh. Liner durchgängig ist.
Ja so war das gemeint, beide Züge müssen lose sein und dann geht sie schon von allein raus oder mit minimalem Kraftaufwand.
Den Liner kannst du dir ja ohne Probleme danach anschauen.
Ok, das war schon mal sehr hilfreich, danke. Sind beide Züge lose, kann ich diese Kappe abheben und sehe die Liner. Ich denke ich tausche die Liner bei der Gelegenheit gleich mit. Muss aber welche besorgen.
Welche Liner sind zu empfehlen? Original Shimano?
Bleibt noch die Frage, mit welchem Zaubertrick man den Kabelbinder im Unterrohr um die beiden Liner bekommt.
