• Hallo Gast, wir suchen den Renner der Woche - vielleicht hast du ein passendes Rennrad in deiner Garage? Alle Infos
Schaltung Shimano Ultegra R8000
KraftAmBerg
MItglied
Mitglied seit
6 September 2014
Punkte für Reaktionen
10
Hi,
mich bringt die Schaltung und da vorallem der Umwerfer an den Rand des Wahnsinns....:mad:
Ich bekomme den Umwerfer irgendwie nicht richtig eingestellt. Vorallem auf dem großen Kettenblatt kann ich nur die letzten 3 Gänge fahren ohne das die Kette am Umwerfer schleift.
Habt ihr Tipps, wie ich den Umwerfer optimal einstellen kann?
Maxxi
Mitglied seit
1 Juni 2010
1.407
Kenn' ich ! Habe das auch erst geschafft als ich die Zugspannung peinlichst genau eingestellt hatte
solution85
Mitglied seit
11 September 2017
1.429
Genau das kann nur an der Zugspannung liegen. BTW. die Trimmfunktion am STI ist dir bekannt?
prince67
Mitglied seit
24 August 2011
1.971
Am besten genau nach Anleitung einstellen.
Intuitiv wie bei den alten Umwerfern klappt hier meist nicht.
prince67
Mitglied seit
24 August 2011
1.971
Intuitiv im Sinn von "ohne Anleitung"
Osso
Mitglied seit
24 April 2006
3.488
ich hab gute Erfahrung mit diesen hack gemacht
prince67
Mitglied seit
24 August 2011
1.971
Das ist aber kein FD-Rxxx Umwerfer
Osso
Mitglied seit
24 April 2006
3.488
Auch so, stimmt ich hab einen 6800er
woop
Mitglied seit
15 Juni 2014
747
Ich gehe mal davon aus, dass Höhe und Ausrichtung des Umwerfers schon korrekt sind und nicht irgendwelche exotischen Kettenblattkombinationen verwendet werden.
Außerdem sicherstellen, dass die Zughüllen stramm und korrekt in den beteiligten Gegenhaltern sitzen und dass das Zugseil selbst nicht am Sich-Auflösen ist.
Ich nehme die Einstellung der Zugspannung inzwischen so vor:
Für Trimmung siehe : https://www.rennrad-news.de/forum/attachments/1560632640800-png.677432/
  • Linker Schalthebel auf "T-Trimm" stellen, und rechts ganz nach oben, so dass die Kette auf groß-groß läuft
  • Zugspannung soweit erhöhen, dass die Kette deutlich hörbar am Umwerferkäfig schleift
  • Dann Zuspannung in kleinen Schritten soweit verringern, bis die Kette gerade nicht mehr schleift. Dabei immer wieder mal links von "T-Trimm" auf "Großes Blatt" und wieder zurück schalten
  • Probefahrt, ob tatsächlich schleiffrei. Bei Zugeinstellern am vorderen Kabel kann man das leicht während der Fahrt machen. Hier sind nur dann nur noch keine bis minimale Änderungen notwendig.
Bench
a Radler
Mitglied seit
20 November 2016
207
Ich warte eher auf eine 105 DI2 :D
KraftAmBerg
MItglied
Mitglied seit
6 September 2014
10
Jetzt schon! Danke für die Info!
Ich kann also den Umwerfer manuell über den Schalt-/Bremshenbel minimal nachjustieren?
Mit beiden Hebeln? Oder mit dem Großen oder dem Kleinen?
prince67
Mitglied seit
24 August 2011
1.971
Kommt drauf an wo du bist. Bist du in der Hauptposition so kannst du mit dem kleinen ein Stück nach innen trimmen. Wenn du in der Trimmposition bist, kannst du mit dem großen wieder etwas nach außen stellen.
woop
Mitglied seit
15 Juni 2014
747
Es geht folgendes:
Hochschalten:
  • L-Trimm auf Gering (Bremshebel nur leicht nach rechts)
  • L-Trimm auf Großes Blatt (Bremshebel voll nach rechts)
  • Gering auf Großes Blatt
  • T-Trimm auf Großes Blatt
Runterschalten:
  • Großes Blatt auf T-Trimm (Schalthebel leicht betätigen)
  • Großes Blatt auf Gering (Schalthebel kräftig betätigen)
  • T-Trimm auf Gering
  • Gering auf L-Trimm
Beim Hochschalten kann T-Trimm also nie direkt erreicht werden, es muss zuerst auf Großes Blatt geschaltet werden. Beim Runterschalten kann L-Trimm nur mit einem Zwischenstop bei Gering erreicht werden.
KraftAmBerg
MItglied
Mitglied seit
6 September 2014
10
Es geht folgendes:
Hochschalten:
Runterschalten:
Danke für die ausführliche Beschreibung!
Ich werde es ausprobieren!
Eine Erklärung brauche ich noch.
Was ist L-Trimm und eas T-Trimm?
woop
Mitglied seit
15 Juni 2014
747
Bei mir 52/36-Kurbel und 11-28 Kassette benutze ich die Trimmfunktionen wie folgt. Das kann je nach Rad auch abweichend sein, es geht um den groben Anhaltspunkt.
Großes Blatt: 52/11-19
T-Trimm: 52/14-28
Gering: 36/14-28
L-Trimm: 36/23-28 (verwende ich in der Praxis fast nie, da Gering bei mir schon schleiffrei läuft)
36/11-13 fahre ich nicht und Shimano selbst sagt, dass diese Kombinationen nicht unbedingt schleiffrei sein müssen bei einer korrekt eingestellten Schaltung.
Oben
